Forum - Golf 2 (83-91) - Bränsleslangar, byte inför att köra på etanol
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg
Fre 13 jun 2014 10:07 Svara med citat
Hej,
Jag tänkte prova att köra på etanol i sommar. Innan detta tänkte jag byta bensinfilter samt bränsleslangar så att etanolen inte löser en massa skit i ledningarna.
Två frågor:
- Vilken dimension skall det vara på bränsleslangarna? Golf 2 rp, 1992
- Är det något annat man bör byta innan man börjar köra på etanol?
//A
gerward
Ons 18 jun 2014 10:33 Svara med citat
Ingen som har koll på detta? Har sökt runt en del men just dimensionen verkar vara svår att hitta... Regular Smiley
MiWi
Ons 18 jun 2014 12:11 Svara med citat
Du kan testa på detta utan att byta sakerna. Min RP gick illa med 100% E85 då lambdaregleringen inte räcker till.
Minns jag inte fel är det 8mm bränsleslang som används.
Ons 18 jun 2014 13:29 Svara med citat
Börja med 50/50 E85/bensin det klarar dessa singelpointare galant, de delar som klarar bensin klarar som regen även spriten
men ha ett bränslefilter redo då det vid övergången kan lossa avlagringar
vill man köra fullgrogg så finnes detta:
Flexitune II (DIY kit) http://flexitune.se/products.php
se dock till att hela spridarens förkopplingsmotstånd kommer med
gerward
Ons 18 jun 2014 14:22 Svara med citat
Gott, tack för infon.
Då antar jag att jag provar lite hur den gå på etanol först.
Gällande avlagringar tänker jag att filtret sitter ju bak och det är ett par meter slang innan motorn. Eller är det primärt avlagringar från själva tanken man är orolig för?
//A
oh155on
Caddy Ort: Lycksele
Ons 18 jun 2014 20:42 Svara med citat
Körde min rp utan problem på e85, det enda var lite annars tändinställning och nytt bränslefilter!
