First_Claes
Golf 3 Ort: Håbo |
| Ons 14 nov 2007 10:13 |
Efter en motortvätt, samt pillat bort tallbarr på båda sidorna om lutintaget i torpeden hittade jag en lös kabel på vänster sida som jag inte hittar någon stans att sätta tillbaka den på. . Kan det vara den som är felet?
Samnerud
| Ons 14 nov 2007 20:27 |
Tror att givaren för airbag sitter på främre balken,den som kylaren vilar på. Den skall reagera så fort som en skada uppkommer på balken vid kollision framifrån,tror inte den kabeln är skarvad någonstans vid torpedväggen. Min gissning är att den kabeln du hittat kan vara för nivåkontroll i antingen expansionskärlet för kylvätskan eller behållaren för bromsvätskan som sitter ovanpå huvudbromscylindern. Ska finnas plats för denna i locken på dessa behållare,kolla hur långt det går att sträcka ut kabeln och se vad som finns i dess närhet då den e utsträckt.
Ang airbagen så skulle jag gissa att det kommit in fukt någonstans,troligtvis i givaren. Förmodligen kommer detta att försvinna när du kört med bilen ett tag och fukten avdunstat.
