golf85
Golf 2 fusk GTI 16v Ort: Gällivare |
| Mån 02 jun 2014 18:17 |
Har ett problem som har kommit bara så där. när man ger 70procent gas så går den rent ända till toppvarven. men när man ger full gas så brölar den vid 5-6000 rpm känns som en varvstopp eller som att den går på tre cylindrar. och när man motorbromsar så småpoffar det ur röret! kablarna är nya och CO halten är på 1.5 och stiften är inte svarta
fördelare har en halvkass packbox som läker in olja. provisoriskt åtgärdat idag, rotorn har en spricka men ej av, locket är fint
kan det vara så att fördelaren är kass och behöver bytas ut?
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås |
| Mån 02 jun 2014 18:34 |
| Min 16v gick ungefär lika dant tills jag bytte den där packboxen då vart de bättre o skulle nog byta rotorn också om jag vore du.
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Mån 02 jun 2014 18:37 |
| Rotor med sprickor är ju aldrig bra det är ju förvisso inte olja i fördelaren heller, Har du gjort en riktigt inställning av tändningen? Du använder K-jet och inte KE-jet? Rätt stift?
golf85
| Ons 04 jun 2014 14:13 |
| Lock o rotor o tätning bytt. Går öite bättre men vägrar varva toppvarv på fullgas men med mindre gas går det just
golf85
| Ons 04 jun 2014 16:34 |
| Kan det vara tändspolen som inte levererar tillräckligr och den kanske inte hinner ge tillräckligt mångs gnistor??
golf85
| Ons 04 jun 2014 23:56 |
| Vilka stift ska det vara för optimalast för 16v kr -88 ? upptäckte att stiften har gått rejält varmt för det sitter fel typ och dom är flagiga.
golf85
| Tor 05 jun 2014 15:27 |
| Iridiumstift sitter i bilen nu men den brölar ändå! går ej o ge fullt utan att en blöddrar rejält och låter co ligger på 1.6
golf85
| Tor 05 jun 2014 17:05 |
| Tändstift, rotor, fördelarlock, styrtryckregulator, kablar, tätning i fördelare, tvättat kjet, ställt in på 1.6 i CO, blöddrar och rycker när man ger full gas men går bra på halvgas och växlarna ut.
golf85
| Justerad tändning med
golf85
| Tor 05 jun 2014 17:07 |
| Går bra på tomgång. men som skit på varv
golf85
| Tor 05 jun 2014 17:08 |
| Smäller i avgasröret när man motorbromsar
golf85
| Sön 08 jun 2014 14:04 |
| Fixat. det var skit i en spridare som gjorde att den snålade
