Forum - Golf 2 (83-91) - "ventil"på insugsröret g60
misterfreddy
Golf 2 46707923461 Ort: Katrineholm
Lör 12 jul 2014 22:26 Svara med citat
Den ventilen sitter ju fast med en låsring på insugs röret men den sitter inte helt fast den går och röra ca 1cm upp och ner i röret den sitter i?? Ska det vara så?? och vad är den till för?
Fnatrik
Lör 12 jul 2014 22:58 Svara med citat
Att den ska gå att röra kan jag inte tänka mig men det kanske inte påverkar hur den mäter. Ventilen är f.ö den sk CO poten.
OEM+
misterfreddy
Sön 13 jul 2014 17:53 Svara med citat
Men den måste väll vara tät för att tryckröret ska inte ska dra tjuvluft? Lr
K.nilsson
Golf 2 GTI G60 -91 Ort: Helsingborg
Tis 15 jul 2014 19:40 Svara med citat
Hej! Det är inte en ventil, det är en kombinerad CO-potensiometer och Insugstempmätare! Den ska inte sitta löst alls och det är väldigt viktigt att det är tätt där!! Där ska sitta en gummipackning på den om du tar ut den och kollar.
Mvh Kim
