Forum - Golf 2 (83-91) - 16v problem tändavdelning?
golf85
Golf 2 fusk GTI 16v Ort: Gällivare
Mån 02 jun 2014 18:17 Svara med citat
Har ett problem som har kommit bara så där. när man ger 70procent gas så går den rent ända till toppvarven. men när man ger full gas så brölar den vid 5-6000 rpm känns som en varvstopp eller som att den går på tre cylindrar. och när man motorbromsar så småpoffar det ur röret! kablarna är nya och CO halten är på 1.5 och stiften är inte svarta
fördelare har en halvkass packbox som läker in olja. provisoriskt åtgärdat idag, rotorn har en spricka men ej av, locket är fint
kan det vara så att fördelaren är kass och behöver bytas ut?
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås
Mån 02 jun 2014 18:34 Svara med citat
Min 16v gick ungefär lika dant tills jag bytte den där packboxen då vart de bättre o skulle nog byta rotorn också om jag vore du.
Jag rullar.
Fnatrik
Mån 02 jun 2014 18:37 Svara med citat
Rotor med sprickor är ju aldrig bra det är ju förvisso inte olja i fördelaren heller, Har du gjort en riktigt inställning av tändningen? Du använder K-jet och inte KE-jet? Rätt stift?
OEM+
golf85
Ons 04 jun 2014 14:13 Svara med citat
Lock o rotor o tätning bytt. Går öite bättre men vägrar varva toppvarv på fullgas men med mindre gas går det just
-79 golf s
golf85
Ons 04 jun 2014 16:34 Svara med citat
Kan det vara tändspolen som inte levererar tillräckligr och den kanske inte hinner ge tillräckligt mångs gnistor??
-79 golf s
golf85
Ons 04 jun 2014 23:56 Svara med citat
Vilka stift ska det vara för optimalast för 16v kr -88 ? upptäckte att stiften har gått rejält varmt för det sitter fel typ och dom är flagiga.
-79 golf s
golf85
Tor 05 jun 2014 15:27 Svara med citat
Iridiumstift sitter i bilen nu men den brölar ändå! går ej o ge fullt utan att en blöddrar rejält och låter co ligger på 1.6
-79 golf s
golf85
Tor 05 jun 2014 17:05 Svara med citat
Tändstift, rotor, fördelarlock, styrtryckregulator, kablar, tätning i fördelare, tvättat kjet, ställt in på 1.6 i CO, blöddrar och rycker när man ger full gas men går bra på halvgas och växlarna ut.
-79 golf s
golf85
Justerad tändning med
-79 golf s
golf85
Tor 05 jun 2014 17:07 Svara med citat
Går bra på tomgång. men som skit på varv
-79 golf s
golf85
Tor 05 jun 2014 17:08 Svara med citat
Smäller i avgasröret när man motorbromsar
-79 golf s
golf85
Sön 08 jun 2014 14:04 Svara med citat
Fixat. det var skit i en spridare som gjorde att den snålade
-79 golf s
