Tjenare min bakruta har ju en funktion att man kan värma upp den när den är igen frostad. Men jag tror den har lagt av så kan man lösa detta på något sätt?
Byta ruta. visserligen är värmetrådarna parallellkopplade så blir en förstörd funkar de andra osv. Men så här års är de väl rätt svårt å se om de funkar eller ej?
Och ännu större chans än att alla trådarna gått av samma dag (om du inte knäcker rutan eller skär med kniv över trådarna) är att du har något elfel mellan batteri och bakrutevärmare, typ trasig säkring bla bla.
MÄT spänningen framme vid anslutningarna för bakrutevärmaren, har du ingen spänning där sitter felet längre fram och du får leta upp elschema och jobba dig framåt.
Har du spänning på anslutningara kolla att dessa fortfarande sitter fast på glaset.
