Märkligt fel med min 1991 Golf Country. Någonting drar ut strömmen från batteriet. Laddningen fungerar som den ska eftersom att laddningslampan släcks när motorn går i gång.
Hade fullt laddat batteri när jag körde till jobbet. Bilen stod still i 8 timmar. Kommer ut och skall starta och allting e bara helt svart??? Inte en tillstymmelse till ström alls. Inga lampor har stått på som skulle kunna dra ström.
Jag har kollat bägge batterierna som jag använder och dom är OK.
Inga problem med ström bara man får igång bilen. Laddningsreläet är ny bytt.
Nån sa att generatorn kan börja bete sig konstigt och gå baklänges och dra ur ström i stället för att tillföra.
En generator kan gå sönder(dioderna i den ger upp) och börja dra tjuvström, dock skulle jag själv tippa på något eftermarknads larm/c-lås/radio som är problemet, då alla lampor släcks som de ska? kollat den i bagaget?
