Grunf
Golf 4 1.6 -02 Ort: Utomlands |
| Ons 04 jun 2014 20:47 |
Jag har en Golf IV variant, 1.6 8v (AVU motor på 102hk) från 2002. Den är utrustad med automatisk växellåda av typen 01M. Bilen har på sistone drabbats av ett irriterande problem:
Motorn smårycker vid jämn fart och lågt gaspådrag (vilket brukar infinna sig mellan 70 och 100km/h).
Jag har loggat värden med VagCom under tiden småryckningar pågår och vad jag kan se är det inte LMM eller momentomvandlarens koppling som slirar.
Lambdaregleringen ligger på -1.6%, LMM ger värden, momentomvandlaren har 0 i slir osv. Enda sambandet jag ser är att mappen ställer förtändningen till 48 grader BTDC när det händer. Dvs ryckningar uppstår vid hög förtändning (vilket bara sker vid låglast).
Yttersta två stift såg OK ut (sådana treuddiga historier). Jag förstår dock inte hur man ska byta de inre två, då insuget sitter i vägen...
Är det tändningsrelaterat tro?.
Grunf
| Lör 14 jun 2014 12:55 |
| Tack för alla tips. Det löste sig genom att byta tändspolarna med inbyggda tändmodulen.
