Hej. Åker idag 945.. börjer bli sugen på golf igen. Denna gång dn mk2!
Om de regnar in i listen runt vindrutan. Behöver jag ta ut ruta då?
Bäst är ju att plocka ut rutan för oftast beror läckan på rostig plåt under listen, ganska lätta att plocka ut, köp tätningsmedel för rutor med list hos glasmästaren sen och vräk i ordentligt under listen.
Ruta är enkel att ta i o ur eftersom den inte är limmad. Väldigt vanligt med rostangrepp vänster nedre delen av rutan.
Oftast är det trummor bak. Endast gti versionerna som har skivor bak.
okej. Behöver man ta ur rutan om det är rostangrepp vänster nedre del? eller går de vika bort listen och fixa? känns lite svårt att ta ut ruta utan sugproppar, och om det blir spänning i skiten så de spräcks.
Hm okej. Får se hur det blir då. Känns sådär att rycka ut rutan , iaf de blir spänningar å skit i den.
Kommer det in vatten så har rosten gått så långt att det blivit hål.
Jag hade nog gjort så att lyfft på listen, skrapa rent från rost, Lägga i lite rostskydds färg och sedan sprutat in lite rutlimm för att sedan släppa o trycka till listen igen.
