Jag tänkte prova att köra på etanol i sommar. Innan detta tänkte jag byta bensinfilter samt bränsleslangar så att etanolen inte löser en massa skit i ledningarna.
Två frågor:
- Vilken dimension skall det vara på bränsleslangarna? Golf 2 rp, 1992
- Är det något annat man bör byta innan man börjar köra på etanol?
Gott, tack för infon.
Då antar jag att jag provar lite hur den gå på etanol först.
Gällande avlagringar tänker jag att filtret sitter ju bak och det är ett par meter slang innan motorn. Eller är det primärt avlagringar från själva tanken man är orolig för?
