Forum - Golf 5 (04-08) - Byta stereo
popp
Golf 5 Ort: Halmstad
Lör 27 jul 2013 23:02 Svara med citat
Hej.
Nu har original stereon gått sönder i tjejens Golf v -04 Evil or Very Mad
Och jag undrar om man kan köpa en beg på skroten från en tex Golf VI från en 09 årsmodell och bara sätta in utan massa ombyggnader? Cool
Mvh Peter
Hookan
Golf 5 Bluemotion-08 Ort: Strömstad
Sön 28 jul 2013 6:54 Svara med citat
Hej Peter!
De funkar fint att byta ut stereon från en Golf -09 till en Golf -04 och även från Golf 6 fram till -12 har samma typ av stereo. Det enda som kan bli problem är om det finns volym knappar i ratten, de kan ibland behövas att göra ett besök hos en Vw-verkstad som kodar stereon till bilen.
Här är en länk hur du monterar ur en sådan stereo.
Hoppas att detta kunde vara till hjälp.
Håkan.
Bluemotion
popp
Sön 28 jul 2013 8:41 Svara med citat
Hookan skrev:
Hej Peter!
Håkan.
Jag tackar så mycket för svaret
Hon har inte volym knappar i ratten,så då ska det passa alltså?
Vi var på en vw verkstad och dom sa att det var bäst att dom gjorde bytet för att det skulle fungera ,men då kan vi byta den själv då.?
MVh Peter
Hookan
Sön 28 jul 2013 12:36 Svara med citat
De går bra att byta själv, det hade jag gjort
Stereon kan sitta rätt hårt i hållaren, även om alla 4 skruvarna är borta.men det är bara att ta tag på en sida i taget och dra rakt ut.
Håkan.
Bluemotion
Hookan
Sön 28 jul 2013 12:37 Svara med citat
Håkan.
Bluemotion
Olof
Sön 28 jul 2013 19:32 Svara med citat
MVh Peter
Förmodligen kommer du att få problem med att batteriet kommer att tömmas på ca 3 dagar, om du byter till en så pass ny stereo, om du inte samtidigt uppgraderar gateway-boxen för can-bus, då de gamla och nya inte är "kodade" likadant.
Jag testade nämligen själv att byta stereo i min gamla "06:a", med en stereo från 2012, och batteriet klarade sig i ca 3dagar, sen var det stendött.
Bytade tillbaka ganska så omgående, för att slippa ha en batteriladdare inkopplad konstant.
popp
Sön 28 jul 2013 22:06 Svara med citat
Det låter ju inte roligt Evil or Very Mad
kan vw verkstad uppgradera gateway-boxen för can-bus ?
Mvh Peter
Olof
Sön 28 jul 2013 23:36 Svara med citat
Mvh Peter
De borde kunna, men ofta är de helt okunniga angående detta (min erfarenhet).
http://www.oem-eftermontering.se/index-2_can.html#can
Lite information om detta.
När jag försökte mig på mitt stereobyte, så var ovanstående de billigaste jag hittade, då VAG, gav mig ett pris på från 2500:-, då de inte riktigt visste vad de skulle göra.
popp
Tis 30 jul 2013 22:35 Svara med citat
Jag tänkte så om man köper en beg stereo ifrån en typ årsmodell 06-08 så borde den fungera utan några problem eller?
Mvh Peter
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Ons 31 jul 2013 0:35 Svara med citat
Eller om du hittar en tillräckligt ny stereo med "rätt" firmware på så ska den inte dra ström heller. Annars så har du en lista på versioner av canbus gw som ska funka här: http://www.my-gti.com/1101/upgrading-2nd-generation-radios-rcd-300-rcd -500-to-3rd-generation-rcd-210-rcd-310-rns-310-rcd-510-power-drain-iss ue
Bildyslektiker, men jag kan googla.
ThomasN
Golf 5 1.6 Ort: Stockholm
Ons 31 jul 2013 23:25 Svara med citat
Hej,
Jag har en stereo från en -05 som du kan få till ett bra pris, kan även hjälpa till med bytet om du vill, men jag bor i STHLM.
-TN
Ahl63
Golf 5 1,6 FSI Ort: Vimmerby
Ons 31 jul 2013 23:42 Svara med citat
Hej! Läste inlägget angående stereo bytet. Intressant. Har själv tänkt uppgradera en 04 från en Rcd300 till en Rcd510. Såg också att det kunde bli problem med Can-bussen, urladdning av batteriet. Men om man inte har någon information från "bilen" i displayen. Kan man då inte bara strunta i och ansluta can-bussen. Då borde man inte få problem eller?
Olof
Ons 31 jul 2013 23:46 Svara med citat
Jo, men du får starta stereon var 30minut(timerfunktion för att inte tömma bilbatteriet) då, eftersom tändningssignalen går via can-bus på VW:s stereoapparater.
Ahl63
Ons 31 jul 2013 23:58 Svara med citat
Ok. Jag antog att can-bussen bara hade med info från typ ac att göra alt ratt knappar. Tänkte inte på starten. Tack för infon.
Ahl63
Tor 01 aug 2013 0:28 Svara med citat
GolfRobin
Golf 3 1,6 Ort: Växjö
Mån 16 jun 2014 9:09 Svara med citat
Hej har problemet att min stereo drar ut batteriet i min golf 5 är de ngn som vet hur jag ska gå till väga med detta? tacksam för svar!
Olof
Mån 16 jun 2014 21:52 Svara med citat
Byte av canbus-gatewayen, antingen hos vag, eller någon firma som kan det, när jag var inne på att byta, så hittade jag en firma som tog ca2000:- för Box och jobb.
irbanur
Mån 16 jun 2014 21:56 Svara med citat
Lät dyrt. Köpte denna.
http://www.ebay.com/itm/OEM-Can-Bus-Gateway-For-VW-Jetta-Golf-MK5-MK6- Rabbit-RCD510-RNS510-1K0907530AD-/221264881023
Har testat att koppla in den och det verkade spela direkt, utan att jag behövde kåda om den, jämförde dumparna mellan den gamla (en äldre, som inte borde vara kopatibel med RCD510) och den nya i VAGCom, alla värden fördes ver med automatik på min -07:a.
Har nte kopplat in den då det visade sig att jag förmodligen hade lämnat nån lampa på när batteriet drogs ur..
Sen så är det en fråga om Robin har bytt stereo, det framgår inte..
GolfRobin
Mån 16 jun 2014 22:05 Svara med citat
Glömde skriva att jag köpte en modellanpassad dvd stereo och sedan jag kopplade i den så drar batteriet ut hela tiden så jag får koppla ut batteriet varje natt för annars startar inte bilen!
irbanur
Mån 16 jun 2014 22:46 Svara med citat
Då är det nog en ny canbus gateway du behöver. Samt vagcom om du behöver programmera om den.
irbanur
Mån 16 jun 2014 22:47 Svara med citat
Hittade även den här workarounden som du kan använda dig av:
http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=37977.0
GolfRobin
Mån 16 jun 2014 22:55 Svara med citat
Lämnade in den på atteviks i växjö och dom gjorde en uppdatering och jag fick betala 800kr men dagen efter var det samma sak med batteriet men ska kolla upp det med Canbus Gateway tack för hjälpen!
