Forum - Golf 4 (98-04) - Saknar högtalare i bakdörrarna i min Golf -00a.
Pluppen11
Golf 4 1.6 -00 Ort: Nacka
Sön 31 aug 2014 23:28 Svara med citat
Tjena!
Jag har nyss införskaffat mig en Golf 1.6 -00. Jag satt och "testade" ljudet i den lite och jag märkte då att det inte lät något från de bakre dörrarna även fast det såg ut som att det satt högtalare där. Vid närmare undersökning såg jag att det faktiskt är tomt bakom de högtalargaller som sitter där.
Tänkte då kolla om det är någon här som vet om det finns kablar dragna till de "hålen" så att det bara är att sätta in nya högtalare? Eller måste man dra egna kablar fram till stereon på egen hand?
Tack Smile
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Mån 01 sep 2014 0:22 Svara med citat
Vill också veta det. Har du "apadtrarna" så du kan skruva i högtalarna då? Det har inte jag i min bora, men de fixar man ju på skroten ioförsig.
Pluppen11
Mån 01 sep 2014 10:25 Svara med citat
Några adaptrar har jag inte... Men det finns ju att köpa på till exempel BRL, dock är de rätt dyra. Jag avvaktar med att löpa både adaptrar och högtalare tills jag vet hur det ser ut i bakdörrarna. Vore skönt om man nu slapp riva ner dörrsidan där bak bara för att titta, då jag aldrig gjort något sådant förut.
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Mån 01 sep 2014 17:34 Svara med citat
I min var inte kablar fördragna. FIck montera adapter o sen högtalare.
boster
Mån 01 sep 2014 19:39 Svara med citat
Köp adaptrar på eBay.de dom är inte dyra
Pluppen11
Mån 01 sep 2014 20:27 Svara med citat
Okej, verkar inte vara det i min heller. Men hur drog du då kablarna från högtalarna i bakdörrarna till stereon? Så du var alltså tvungen att använda dig av adaptrar för att kunna installera högtalarna? Och det var 6,5" du körde på då?
Okej, tack för tipset! Smile
Grandell79
Mån 01 sep 2014 20:51 Svara med citat
Jag drog kabeln via gummigenomföringen. Jag drog sen kabeln bak då jag kör allt på slutsteg.
Men det är ju inget konstigt att lossa listerna vid sidan o dra den där. Sen fram till stereon.
Köpte adaptrar på ebay för 6.5". Det enda jag inte satt dit än är de där gummitätningarna som sitter på originalhögtalarna. De gör en jävla skillnad. Annars spelar den bara rätt ut i dörrsidan.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.T R0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=SAK-3103&_sacat=0
FjonkeeN
Tis 02 sep 2014 9:50 Svara med citat
Varför inte ba gå till lokala skroten o plocka 2st såna adaptrar?
Pluppen11
Tis 02 sep 2014 16:21 Svara med citat
Så det är alltså rätt smidigt att lossa på listerna för att dra kablarna där bakom fram till stereon? Jag vill ju inte förstöra något i onödan bara. Men det syns väl inte om man drar kablarna bakom listerna?
Men då ska jag försöka fixa på de där gummitätningarna på de nya högtalarna då! Smile
Ca 100 spänn paret är ju absolut inga konstigheter! Hur lång tid tog leveransen för dig? Och vad gick frakten på?
Pluppen11
Tis 02 sep 2014 16:26 Svara med citat
Skroten är nog inget för mig då jag för det första inte har någon bilskrot i närheten och så vill jag gärna ha nya grejer.
Grandell79
Tis 02 sep 2014 16:56 Svara med citat
Kommer inte ihåg vad frakten blev. Sök lite på ebay så kan du kanske hitta billigare också. Om jag inte är helt senil tror jagatt jag köpte till både fram o bak för 250kr. Då med frakt. JAg tyckte de va smidigt o lossa lister alla fall. Men man får ju va lite försiktig så man inte bryter sönder något. Lite sunt förnuft brukar hjälpa.
Pluppen11
Tis 02 sep 2014 22:06 Svara med citat
Okej, men då verkar det som att man sparar rätt mycket på att köpa från ebay då! Men jag funderar lite på att endast sätta in nya högtalare där bak och låta originalen sitta kvar i framdörrarna, då jag inte vet om jag riktigt har råd med att byta både fram och bak. Dock så vet jag inte riktigt hur ljudet kommer bli då de nya högtalarna jag köper lär vara "bättre" är originalen... Har du någon aning om det kommer fungera bra med det upplägget?
Okej, skönt att höra att det inte är några större problem med listerna då! Smile
Grandell79
Ons 03 sep 2014 5:22 Svara med citat
Om det bara är för att få bättre ljud fram så spelar det enligt min mening ingen större roll o byta bak. Kanske lite mer ljud men marginellt. Annars funkar det att göra så. Annars byter du fram o tar de gamla bak.
Pluppen11
Ons 03 sep 2014 9:56 Svara med citat
Syftet med det hela är egentligen att få ett "större" och bättre/kraftfullare ljud genom hela bilen. Och jag ska ju inte byta bak utan jag ska ju sätta in högtalare där då det är tomt i bakdörrarna just nu. Jag är bara lite orolig över att det ska bli en hörbar skillnad på ljudet från de nya högtalarna i bak jämfört med originalen fram.
Grandell79
Ons 03 sep 2014 18:28 Svara med citat
Sätt de nya fram o flytta bak de gamla.
Pluppen11
Ons 03 sep 2014 19:26 Svara med citat
Tack för svar! Men då tror jag det blir att slå till på 4 nya högtalare på en gång.
