Loxarn
| Mån 19 nov 2007 11:47 |
| Släpp den lite och se om den slutar.
Loxarn
| Mån 19 nov 2007 11:50 |
Aha kan det var så att den är för hårt åtdragen?
vi flyttade generatorn så långt bak det gick, där d t o m inte fanns några kugg kvar på skenan man drar åt mot. tro inte jag kan släppa efter något mer...
kan jag bara fortsätta köra och se om det slutar?
remmen jag satte dit hittade jag i bagaget på bilen och den har förmodligen legat där ett tag...några år
| Mån 19 nov 2007 11:54 |
Har aldrig bytt generatorrem men generellt sett, om remmar skriker efter att man har bytt dom så är dom för hårt spända.
om den har legat i några år så skulle iaf jag investera i en ny, dom kostar inte många kronor. kolla på den om den är sprickig eller torr.
lycka till
Loxarn
| Mån 19 nov 2007 12:04 |
Den såg hel ut...
jag får nog be en kompis starta bilen samtidigt som jag är ute för att se om den slirar
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 19 nov 2007 14:09 |
När byte du remmen senast?
om det var länge sen så byt den. kostar inte många kronor.
En gammal rem töjs ut med tiden och slirar även när den är maxspänd.
spänn inte heller för hårt. Då riskerar du att pajja lagrena i generatorn
edit: typo
Senast ändrad Mån 19 nov 2007 15:13, ändrad totalt 1 gång
Loxarn
| Mån 19 nov 2007 14:52 |
Jag bytte till en ny rem igår... men jag köpte den inte igår utan hittade den i bagaget på bilen som jag haft i 1vecka.
ska prova dra åt den lite mer och se om det slutar låta.
behöver jag lossa nått mer än muttern på skenan med kugg och muttern ovanför skenan för att kunna dra åt?
finns en mutter till under generatorn tror jag?
| Mån 19 nov 2007 15:14 |
Nix, enbart muttern/bulten på skenan ovanför generatorn
har du kuggorna kvar? Inte illa. Aldrig funnits kvar på nån golf jag ägt
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Mån 19 nov 2007 16:54 |
Remmen ska en cm spel när den e spännd. om en ny rem skulle skrika så ha på lite remspräy, inget ja tycker om men de kan funka.
förövrig kan man släppa på den inre bulten, sätta nåt bakom generatorn o trycka ut. samtidigt som man drar åt bulten igen. hävstångsefekten. kugg grejjerna sliter man ba ut.
e inne på 3dje remmen på min bil och har aldrig skruvat på kugg grejjan. de första ja jorde me bilen va o fixa ny kyggpryll me tillhörande bult, så de ser snyggt ut :p
Loxarn
| Tis 20 nov 2007 22:32 |
| Drog åt den idag, och skriket försvann helt!
