Forum - Golf 4 (98-04) - Byta tändstift Golf Variant 2002 AZD motor 1,6.
rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde
Fre 27 jun 2014 17:40 Svara med citat
Jag blir galen , jag hittar ingen youtube-film på hur man byter stift på denna modellen...Jag har Hayens-boken men den litar jsg inte ett skit på...bilder stämmer inte överns med min bil,knappast texten heller.
Hur gör jag? Jag vill inte rycka å slita i allt innan jag vet hur..drar man åt med 30 nm? Stiften alltså. kopparpasta på eller inte?
rostful
Fre 27 jun 2014 17:52 Svara med citat
Men det är snabba ryck nu innan nästa regnskur kommer...jag bytte luftfilter precis ,så den stora fula kåpan är borttagen.
rostful
Fre 27 jun 2014 18:18 Svara med citat
Om jag söker ´"byta tändstift" på detta forum så kommer det upp massor av andra frågor.Som jag inte har att kolla igenom nu.
rostful
Fre 27 jun 2014 18:19 Svara med citat
Ja, hat tid menar jag..nu är jag stressad.
rostful
Fre 27 jun 2014 18:31 Svara med citat
Alltså, 2 torxskruv är borttagna, oljepåfyllnings-lock är borttaget..sen är det 4 "kontakter" som sitter på rad..under där är väl stiften. Ska kontakter bort? Hur? ock sen? lossar de där "rören" över stiften lätt? Det här är konstigt alltså.. Det verkar vara nåra skitgamla bilder i Hayens-boken som vanligt...jag känner inte igen mig när jag kollar boken.
"Dra i tändkablarnas kontaktdon med lämplig krok" ?????????????????? men 2 grejer sitter ju ihop..kontakt ock rör eller vad det är.Jag ser ingen beskrivning av det i boken....fyn fan Hyaens skitbok. Säg inte att den är bra för det är den inte.
rostful
Fre 27 jun 2014 19:20 Svara med citat
Jag hann inte mer det kom regn+åska. Jag strök bromskolvs-fett på de där gummiplupparna till luftfilterburken så slipper man ta i så nästa gång luftburken ska ryckas loss.
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil
Lör 28 jun 2014 11:33 Svara med citat
Http://youtu.be/S3Gb6mM15SM
nått i stil med detta kanske?
rostful
Lör 28 jun 2014 12:12 Svara med citat
Jättebra film. Tack! Ska bara fundera på åtdragningsmoment. 1/4 turn sa han. 18fet/Ibs?,Måste kolla om mina stift såg smalare ut? .Nu fattas bara bra väder så jag kan fixa det där. Kanske en tändstifts hylsa med gummi inuti behövs med..eller om det funkar att fiska upp dem med en gummislang.
rostful
Lör 28 jun 2014 18:50 Svara med citat
Undrar om jag fått rätt stift..de ser så tunna ut?,,smalare än "vanliga stift" jag köpte dem säkert för minst ett år sedan..
Champin RC8TYC4 jag köpte dem nog från skruvat .se men nu ser jag dem inte på deras sida. 3 elektoder på dem..
rostful
Lör 28 jun 2014 18:51 Svara med citat
Jag glömde ett V ska vara : RC8VTYC4
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil
Du ska köpa samma stift som du har eller vad åf/handbok säger
rostful
Lör 28 jun 2014 19:55 Svara med citat
Ja , men jag hade inte koll på det just då.bilen köptes....verkstadsboken köpte ¨jag efter bilen.Ock såg att det stod NGK Vet inte om det alls stod nåt i lilla boken som följde med...Man antog ju Ju att skruvat-,se plockade fram olika alternativ som passade min bil. Champion anses ju vara bra..så det blev väl de då.
rostful
Fre 04 jul 2014 20:36 Svara med citat
Jag var på gång idag med att byta stift. Men det krävs tydligen en väldigt smal lång hylsa.16 mm? jag får mäta sen med skjutmåttet. Jag sågade av handtaget på en motorsåg-tändstiftsnyckel, men det gick inte att få ner den vanliga insex-hylsan jag satte i andra ändan.,den var för bred. Jag får se vad Jula eller Biltema har. annars får man väl svetsa ihop nåt på jobbet med den där tändstiftsnyckeln jag greja med idag. Annars var det rätt lätt att bända upp det där röret över tändstiftet med kontakten kvar likssom.
rostful
Sön 06 jul 2014 9:22 Svara med citat
Nu äntligen har jag bytt stift. De gamla såg lite slitna ut,,inte på elektroden men det som sticker upp under,det såg spetsigt ut.Inte sett sådant förrut. Ett stift var oljigt på ovansidan,för det satt lite löst. Jag köpte tänstiftshylsa nr 20-047 på Biltema, med magnet.Den var bra,ock en förlängare nr 10-3801.Handtag hade jag hemma.
De där rören var lite jobbiga att peta upp,men det gick att peta med skruvmejsel så de kom upp en bit, sen ta av kontakten.Den där plastramen med 2 torxskruv lossade jag bara en skruv på,den längst till vänster.för det röret som satt där var trögast att få upp. Jag borde kolla hur det verktyget ser ut som de lossar de där rören med.Det vore bra att veta.
Nya stiften har 3 elektoder,inte en som förra vw-stiften.Intressant att se om den drar mindre bensin nu.
Sen bytte jag olja+oljefilter...det var skitsvårt att lossa.Fick använda liten rörtång,Det är väldigt trångt på denna bil,Det tog mycket tid.Jag hade fast nyckel men den bara mosade sönder filtret.Man drar åt för hårt jämt.Orolig att det ska lossa.
