Forum - Golf 4 (98-04) - Krångel med gasspjäll
thomash
Ingen VW Ort: Falun
Fre 14 okt 2011 9:49 Svara med citat
Försöker få ordning på grannens Golf IV 1.6 DOHC. Har kollat av med VCDS och får larm:
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
P1553 - 35-10 - - - Intermittent
Har gjort rent spjället utan resultat.
Bilen går mysko på tomgång, ibland OK, ibland för hög, ibland varierande (pulserar).
Vid ett par tillfällen har det inte gått att gasa. Tomgång finns men det händer inget när jag trycker på gasen.
Elektroniskt gasreglage... Vad är det för fel på en vajjer?!
Idéer?
Thomas
VW1.6
Golf 4 1.6 Ort: Stockholm
Fre 14 okt 2011 10:34 Svara med citat
Jag tror på ett gasspjällsbyte, exakt de symptomen hade jag och hade inte heller resultat efter en rengöring.
Har ett nytt gasspjäll liggandes då mitt ena gasspjäll blev försenat och fick köpa ett nytt i farten då bilen behövdes. Men det är en annan historia Razz Hör av dig om de är intressant...
Annonsen: http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=25557
matte-
Golf 4 Gti Ort: Skövde
Fre 14 okt 2011 16:53 Svara med citat
Jag vetinte om det är samma som tex audi.
Men du kan göra en grundinställning, tror jag det heter.
Du kör bilen till arbetstemp 90c. Stänger av bilen, sen slår Bara på tändningen i 30 sec ungefär sen starta bilen.
Nu skall gasspjället vara inställt.
thomash
Ingen VW Ort: Falun
Sön 16 okt 2011 20:26 Svara med citat
Grundinställningen har jag testat utan resultat. Så nu har jag monterat isär fanskapet och naturligtvis har VW svetsat!? fast ena kugghjulet. Se bild
Nån som lyckats peta loss det och fått tillbaka det?
Ger mej 17 på att det räcker med att rengöra slitbanorna till lägesgivaren.
//Thomas
VW1.6
Mån 17 okt 2011 16:00 Svara med citat
Angående din "dörrbrytning" på gasspjället har jag ingen aning.
Jag fick rådet att inte öppna gasspjället av polomannen..
Finns ett schema så man kan mäta på kontakten ifall gasspjället är bra eller dåligt. Polomannen kan hjälpa dig med de värderna (kan ju inte lova, jag är inte han själv.. men hör med honom).
VW1.6
Ons 19 okt 2011 21:01 Svara med citat
Hur har det gått?
thomash
Ingen VW Ort: Falun
Tor 20 okt 2011 0:36 Svara med citat
Nja, fick ge upp med att försöka få till elektroniken. Även om jag fått bort det svetsade kugghjulet hade jag haft ett h-vete med att få dit det igen. Testade dock att göra rent det så gott det gick med elektronikrengöring - utan resultat.
Fick tag på ett spjäll på skroten jag ska testa med imorrn. Fick det faktiskt på "öppet köp", pengarna tillbaka om det inte funkar. Rätt schysst.
Återkommer
//Thomas
VW1.6 skrev:
Hur har det gått?
thomash
Ingen VW Ort: Falun
Tor 20 okt 2011 14:19 Svara med citat
Har bytt gasspjället mot ett fungerande. Samma visa ändå. Bilen gick iofs fint i 10 minuter efter att den blivit varm, sen samma sak igen.
Tomgången ligger och pulserar på 7-800 varv en stund, hoppar därefter upp till ca 12-1300 varv och pulserar. Rätt vad det är går slutar gaspedalen att svara för att efter en stund funka igen.
Ska köra en vända med VCDS och se om nått syns.
Idéer?
//Thomas
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Fre 21 okt 2011 11:45 Svara med citat
Vid byte av spjället så MÅSTE man göra en grund inställning med vag-com
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
thomash
Ingen VW Ort: Falun
Fre 21 okt 2011 16:51 Svara med citat
Jag kör VCDS tillsammans med en "piratkabel". Går det att göra grundinställningen ändå?
Thomas
thomash
Ingen VW Ort: Falun
Fre 21 okt 2011 17:06 Svara med citat
Hittade en läcka på avgassystemet innan katten. Har tätat - ingen skillnad.
polomannen
Fre 21 okt 2011 17:30 Svara med citat
DU HAR PM.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
thomash
Ingen VW Ort: Falun
Lör 22 okt 2011 14:52 Svara med citat
Monterat bort EGR-ventilen. På den sitter en slang som går rakt ut i luften... Något säger mej att den slangen ska gå någonstans?!?
//Thomas
thomash
Ingen VW Ort: Falun
Tis 01 nov 2011 13:11 Svara med citat
Idiotgrejor...
1. Larm på gasspjäll -> bytt ut -> ingen skillnad mer att den nu larmade på EGR-ventilen.
2. Plockade ner EGR'en och rengjorde samt kollade funktion. Larmet borta och bilen går fortfarande som skit.
3. Nytt larm på MAP-sensor. Bytt MAP-sensor - ingen skillnad, får istället det generella larmet P0106.
Har kollat vakuumläckor, insugsläckor samt avgasläckor utan att hitta något.
HJÄLP!
sa3odi
Golf 4 1.6 16v bcb Ort: Nyköping
Lör 21 jun 2014 21:06 Svara med citat
Fick du ordning på problemet?? har samma symptom nu med min
HEJ
