Har i dagarna tänkt eftermontera dimljus på min bil.
Min golf hr en ljusomkopplare med 4 lägen
0 läge
Auto läge
Parkerings läge
Samt helljusläget
Går det göra så inte halvljuset lyser på 0 läget?
Så slipper man vrida om ljusomkopplaren / strömställaren varje gång man ska ha bilen och köra på dimljus vilket jag tänkt göra jämt när det är möjligt, dvs inte mörkt eller skymmning.
Annars måste man ju vrida strömställaren varje gång man startar bilen & varje gång man stänger av den och lämnar den.
Hade tänkt ha så att i 0 läget lyser bara parkering sen kopplar jag dimljusen direkt på ström och en av å på knapp i bilen precis som jag gjort med extraljusen om man vill köra med eller utan extraljus alltså
Sen alla andra lägen är som de var tidigare.
Jag har samma belysningsteknik. Tog bort halvljus automatiken hos VW för att kunna koppla in DRL som endast lyser vid o-läget.
Fa in till VW, kostar kanske 200 kr och går på 15 min skulle jag minnas..
Vw i Skellefteå påstår att de ej klarar av att göra så?
Har även frågat på El & Diesel, RC Bil och Mekonomen.
Samtidiga firmor i Skellefteå som påstår de ej klarar av ändra de parametrar jag vill. Dvs få bort halvljus i 0 läget.
Finns det ingen VAG snubbe kring Skellefteå, Umeå eller Luleå som har kabel & dator och möjlighet att hjälpa mig för en slant?
