1. Lossa centrumbulten 30mm tolvkants men funkar med en vanlig. Järnrör är att föredra som förlängare
2. Ta lös däcket
3. Lossa spindeln 19mm annars 18 block har jag för mig..
4. Ta ut drivknuten en bit för att kunna få ut muttern till spindeln som annars tar i knuten. Efter det slår du lös länkarmen
5. lossa diverse kablar abs/slitagevarnaren.
6. Lossa bulten som håller stötdämparen var 18 eller 19.
7. Stor slägga å slå lös den uppåt från navet.
8. Lossa sedan uppe i fjäderbenstornet insex och hylsa men kommer inte ihåg storlek, ta ut den. Med muttarknack kan man ha tur att få lös den direkt utan insex.
9. Nu har du allt löst å kan arbeta på en bänk eller sådant och då kan du ta fram fjäderspännarna.
Framvagnsinställning är att föredra + byta fjäder på båda sidorna.
Valp2k : tycker det låter lite konstigt , jag har tagit isär mina fjäderben flertalet gånger, och det jag gjorde var
bort med hjulet
lossa krängningshämmarstagen
bort med bulten på fjäderbenet ( nertil )
ta 2 fjäderspännare och tryck ihip fjjädern
lossa abskabeln
slå med slägga tills spindeln ramlar ner
lossa övre bulten från motorummet
klart
Missade stabalisator staget. Vet inte hur det är med dig men själv tycker jag d är skönt så på arbetsbänken å köra fjäderspännarna + att du måste ut med knuten för att kunna få lös muttern från länkarmen annars släpper ju inte spindeln. Åtminstone på 4-Motion.
Sön 15 jun 2014 8:36
När jag monterade mina coils förra helgen på en fwd insåg jag att den ena går att ta ner hel om man släpper på stabstaget utan att släppa på knut eller spindel. den andra tar drivaxeln i så länkarmen inte går ner.
men jag skulle gjort som kors'en gjorde. slippa släppa en massa onödigt som ökar risken för att någon bult blir dålig som jag inte har hemma. vem vill bli stående. som sagt är bara en sida man måste dra ihop fjädern för att få bort hela benet.
Monterade själv coilisar åt en kompis på en 4 motion 2 veckor sen. D verkar vara skillnad hur man gör d här för d finns inget annat sätt för att få ut spindelbulten utan att lossa centrumuttern å trycka in drivaxeln för att få den fri t ex
där har ni en film å exakt så gick jag tillväga ( har plockat ner för topplagerbyte 2 gånger ) å var inga problem med plats bara man lossar stab.staget .....
