Forum - Golf 2 (83-91) - Val av däckstorlek vid bankörning - Golf2
russellx2
Golf 2 8V GTi -84 Ort: Finland
Mån 10 dec 2007 14:33 Svara med citat
Har en Golf 2 Gti som jag bygger om till busbil/banbil. Tänkte köra med 205/45 Toyo Proxes T1R däck och 16" fälgar. Hur låter det?
Eller borde jag köra med 15" fälgar och större profil på däcken? Någon som har kunskap om detta?
Frågar eftersom jag tänkte köpa fälgar och däck före jag bräddar karossen, så får jag ha hjulen som mall.
russellx2
Tis 11 dec 2007 1:39 Svara med citat
Kan ge mer detaljerad information angående syftet med bilen, så är det säkert lättare att svara också.
Golfen kommer alltså främst att brukas på bana, lite nattliga turer på stan kan ju förekomma, men bygger den för banan. Kommer att köra så mycket jag bara hinner, om bilen håller ihop såklart. Så 1-2 ggr i månaden är inbokat för nästa år.
Jag breddar karossen eftersom Golfen byggs om i DTM-stuk och jag tänkte bygga radien på hjulhusen/breddningen efter hjulstorleken jag ska använda. Därför vill jag fundera ut vilka fälgar och däck som passar bäst till en Golf 2:a före jag börjar bredda. Bilen är sänkt 60mm fram och bak, och så kommer jag troligtvis att köra med spacers för att få lite bredare spårvidd. Kommer att köra på gatdäck i början i varje fall.
Som det verkar av svaren på andra forum ska jag köra med 15" fälgar. Dels för att det är lättare fälgar = bättre acc och dels för att däcken är billigare.
Fälgarna kommer troligtvis att vara OZ Superturismo WRC, ännu inte 100%. Enkei har också några fina modeller som är av intresse.
Sedan rekommenderas 195/50 och 205/50 på 15" fälg. Vilket av dessa passar då bättre? Med tanke på spårkänslighet och dylikt, eller vad man nu hittar på för faktorer att beakta.
Coaster
Ingen VW Ort: Tierp
Tis 11 dec 2007 8:39 Svara med citat
Däckbredden är upp till dig, skiljer ej mkt mellan däcken du angav. Dock så kan jag också tycka att du skall köra 15" jag har det på min golf II och hade tidigare 16", ingen jag kan rekomendera. Visst funkar det bra och ser stiligt ut efter väg, men hur praktiskt det är när man skall åka bana kan inte jag svara på, då jag aldrig gjort det.. Mvh
Edit, min bil är sänkt 40/40 med lesjöfors prog. fjädrar.
Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
russellx2
Lör 15 dec 2007 2:44 Svara med citat
Kommer att köra med 6,5" breda fälgar
