Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 2 -92 mono jetronic problem
packe89
Golf 2 Ort: Mariestad
Tis 08 jul 2014 12:11 Svara med citat
Tjenare ja har en golf 2 som de satt en 1.6a i med en perburg förgasare på som ja har bytt motor i till en 1.8 RP från en golf manhattan -90
Till en början körde jag med perburg förgasaren men när den inte gick igenom besiktningen pga avgasvärden så bestämde jag mej för att byta till mono-jetronic (orginal till 1.8 motorn) så ja fick byta styrbox och en del el kablar och även bytt armatur och satt i en kraftigare pump så har bara en pump i bilen och nu startar inte bilen.
Felet är att spridaren inte öppnar, den får bränsle till förgasaren och de finns tänning, häller ja bensin rakt i förgasaren så startar bilen och går i några sec och sen dör.
ja har kollat allt, säkringar, relän och alla kablar men kan inte hitta nått fel ja funderar på om de är styrboxen de är fel på?
finns det någon som vet vad felet är?
Tis 08 jul 2014 12:24 Svara med citat
På Mk:2or med insprutning ska det finnas 2st pumpar, 1 tanken som arbetar med samma tryck som en som är avsedd för förgarare, sedan sitter ytterliggare en i bakaxeltunnel som försörjer insprutningen och kan leverera flera bar (monojet behöver 1 bar för att fungera som avsett)
packe89
Tis 08 jul 2014 12:40 Svara med citat
Okej så spridaren öppnar inte om tycker är under 1bar? ja har den bilen kvar som ja har tagit alla grejer ifrån så då får ja plocka bort den
Tis 08 jul 2014 12:43 Svara med citat
Spridaren öppnar men motorn får alledes för lite soppa
packe89
Tis 08 jul 2014 12:52 Svara med citat
Den pumpen ja har i nu köpte ja av en polare som han hade haft i en bmw 328 med turbo så den ska nog duga till men spridaren öppnar inte alls nu
