Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy mk1 -90 Bensinpump-el
Yushper
Caddy 91 95hk Ort: Emmaboda
Mån 16 jun 2014 16:16 Svara med citat
Tjena var och hämtade en caddy häromdagen och den får inte bensin som den ska. Ibland så bara vägrar den starta, men om dne får stå en stund så kan den starta direkt, och det går alltid skitfint. Hade väck pumpen nu och testade den och den pumpar som den ska så måste vara något med elen.
Så är det någon som sitter på ett el-schema till min lilla caddy? Eller vilken bok ska jag ta hem som stämmer in bäst med just caddyn..
sexdocka
Bora v6 4motion Ort: Umeå
Tis 17 jun 2014 14:24 Svara med citat
Är ett relä som ska styra pumpen, har du kollat så att det inte krånglar?
Yushper
Tis 17 jun 2014 15:21 Svara med citat
Det är okej, måste vara någob kabel som inte ger tillräckligt med ström, därför jag vill över ett elschema på hur det är kopplat
sexdocka
Tis 17 jun 2014 15:35 Svara med citat
Vissa tipsar om denna länk på lite sidor.
http://vwts.ru/index.php?p=page09_g1
