Forum - Golf 6 (09-13) - Batteri kass
candyweiss
Lör 21 jun 2014 10:11 Svara med citat
Min Golf fyllde 3 år härom dagen, så batteriet är alltså lika gammalt.
För ca en vecka sedan stod bilen oanvänd ca två dygn, annars används den oftast till och från jobbet, ca 6 mil om dagen. Som sagt efter två dygn gick precis startmotorn runt så att jag fick igån motorn.
Sen har jag använt bilen dagligen och batteriet har varit bra, hoppades på någon tillfällig forsvacka av batteriet Very Happy
Idag när jag skulle till jobbet var batteriet totalt urladdat, fick tom låsa upp förardörren manuellt.
I våras stod bilen oanvänd i en månad pga semester, då startade den direkt med riktig kraft i batteriet.
Någon som varit med om samma sak med ett batteri som bara är 3 år gammalt?
Var köper köper man nytt batteri till "bra" pris?
boster
Lör 21 jun 2014 10:39 Svara med citat
Att en battericell kan dö är inget ovanligt . vid köpa av batteri kolla inte bara Ah utan kolla åxå ccm
candyweiss
Lör 21 jun 2014 11:02 Svara med citat
Så det är inget konstigt att en cell lägger av efter 3 år. Då vet jag, tackar Thumbs up
Kollar eftter batter med samma eller ungefär samma mått och Ah.
candyweiss
Lör 21 jun 2014 11:51 Svara med citat
Blir ett från Biltema: http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=802742
Cyco
Golf 6 Ort: Tierp
Tor 26 jun 2014 18:45 Svara med citat
Kontrollera så laddningen fungerar som det ska.
Koppla på en multimeter på polerna då ska du ha typ nånstans i närheten av 13v om batteriet är fräsht , när du startar bilen så ska volten stiga, till typ 14,5. då vet du att bilen laddar batteriet.
Biltema batterier har en tendens att inte hålla allt för länge...
Olof
Tor 26 jun 2014 21:52 Svara med citat
Tyvärr stämmer inte detta på min Golf iallafall, förr var det på det viset, numer är laddningen(spänningen) till batteriet avpassat beroende på hur laddat det är, och kan variera mellan ca 12,3v upp till 14,5v.
Det som även avgör landsänkningen är hur stora förbrukare du har aktiverade, stolsvärmen brukar trigga igång laddspänningen till 14,5v.
Jag har DEFA:s multiur i min på instrumentpanel, med voltmeter, och ser hur spänningen varierar under färd.
candyweiss
Fre 27 jun 2014 10:07 Svara med citat
Detta batteriet har 4 års garanti.
