mrgolf
Golf 4 1,6 - 98 Ort: Sundsvall |
| Sön 22 jun 2014 15:21 |
Har märkt ett litet olje-läckage på min AKL motor, inte helt säkert på vart det läcker, men det ser ut som det är vid packningen nummer 5 på den här bilden:
när jag tar på del nummer 3 så tycker jag den känns lös, går även att vrida den lite, ska det vara så? förstår inte hur jag ska få loss den eller hur jag ska dra åt den?
Någon som vet? Någon som vet vad det är för VW-nummer för packningen om jag måste byta den?
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Sön 22 jun 2014 23:54 |
Vevhusventilationen det där. Bajonettinfästning på den. Du vrider alltså hela "burken" typ 1/4 varv så lossnar den. Bara lossa den slangen som går ihop med insugs-slangen först och sen vrida.
Och jag håller det också som mest troligt att det är packning märkt 5 som läcker.
Nåt nr för packningen kan jag inte, men om du säger åt reservdelssäljaren att du vill ha packningen mellan ventilkåpan och vevhusventilationen, så ska det inte kunna missuppfattas.
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby |
Lars158
| Mån 23 jun 2014 18:50 |
| Grandell79 skrev: | Http://www.ebay.com/itm/Engine-Oil-Filler-Cap-Gasket-Audi-A4-A6-A8-VW- Beetle-Golf-Jetta-Passat-/290979884559?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Acces sories&fits=Model%3AGolf&hash=item43bfc0ae0f&vxp=mtr
Kanske |
Tror det är packningen till påfyllningslocket. Cap=lock
Men säker är jag inte och det kanske tom är samma packning både lock-vevhusvent som vehusvent-ventilkåpa.
Nile
Golf 7 1.2 -14 Ort: Västervik |
| Ons 25 jun 2014 21:50 |
| Rätt nummer för packningen vid AKL motorn ska vara (06A 103 483D) då jag har fått skaffat en jag med. Man kan hitta på ebay.
