Liwgren
Golf 4 GTI 2003 Ort: Malmö |
| Sön 15 jun 2014 20:30 |
Hej på er,
Jag undrar om någon känner till och kan hjälpa mig att Återställa/kalibrera klimatanläggning Ac Golf 4 via vag com?
Enligt en mekaniker på Din bil så behöver jag göra detta för att få min Klimatanläggning att fungera igen. Pumpen bytt, tryckvakten bytt och gasen fylld. När jag slår på tändningen så blinkar Klimatanläggningen.
Vänligen återkoppla!
Tack på förhand.
Mvh Liwgren Having a fast VOLVO is like coming out of the closet You might surprise people, but you're still gay
valp2k
Liwgren
| Lör 21 jun 2014 18:25 |
| valp2k skrev: | Http://pics.tdiclub.com/data/517/Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
Bör hjälpa dig fanns info om lite olika däremot är d utan vag com |
Shit det har jag aldrig sett tidigare. Vågar man ge sig på detta själv är ju frågan? Har någon prövat?
Jag har ju testat ECON och återknappen och då får jag felkod 318 00 som är tryckvakten p129 eller vad den heter. Men den har jag bytt två gånger och ström kommer fram till kontakten och allt. Sedan var det en kille på VW som sa att man måste omkalibirera systemet för att det skall fungera igen. Having a fast VOLVO is like coming out of the closet You might surprise people, but you're still gay
valp2k
| Lör 21 jun 2014 22:17 |
| Läs Reading the Internal Error Memory noggrant så står det där hur du gör nollar koderna. Har aldrig hört talas om kalibrering där men han kanske har rätt men skadar ju inte nolla själv.
Liwgren
| Ons 02 jul 2014 16:25 |
Hej, får upp felkod 31800 som jag har åtgärdat. Köpte ny tryck givare eller vad den kallas. Nu ska jag in och se efter att rätt mängd gas är i systemet. Om inte detta leder någon vart, vad kan problemet tänkas vara?? Jag har mätt kontakten till tryck givaren, där är ström fram de två signalkablarna har jag ringt till en Box under batteriet och där ser inte ut att vara något bekymmer. Till och med bytt ut boxen. PS Ac pump och torkfilter samt gas är nytt sedan förra sommaren.
Svar uppskattas!
Mvh Liw Having a fast VOLVO is like coming out of the closet You might surprise people, but you're still gay
valp2k
| Ons 02 jul 2014 16:35 |
| Det kan inte hända att d är själva climatronicen gett sig? Men funkar utetempgivarn på instrumentpanelen och den i climan så den visar rätt? Har en liggandes om d skulle vara intressant
Liwgren
| Ons 02 jul 2014 19:27 |
| valp2k skrev: | | Det kan inte hända att d är själva climatronicen gett sig? Men funkar utetempgivarn på instrumentpanelen och den i climan så den visar rätt? Har en liggandes om d skulle vara intressant |
Climan är också utbytt ute tempgivare funkar.
Mvh Having a fast VOLVO is like coming out of the closet You might surprise people, but you're still gay
valp2k
Liwgren
| Ons 02 jul 2014 23:47 |
Det var den jag menade att jag bytt som sitter under batteriet. Den sitter väl inte riktigt under batteriet men väldigt nära. Ska kolla den igen.
valp2k
| Tor 03 jul 2014 10:26 |
Ursäkta d missade jag. Har inte heller något mer å tillägga då
Liwgren
| Ons 09 jul 2014 0:06 |
Hej på er,
Jag har nu kollat nivån av gas och den var ok, ändå startar inte pumpen. Vi testade att mäta kablarna från tryckgivaren och där va ström, men "retur signalen" som släpper på ström till pumpen fanns inte där. Alltså är där ingen ström eller signal till pumpen. Jag tog då av reläet till fläkt osv som sitter under batterilådan och kollade kontakterna och testade att ringa kablarna, har inte verktyg som kan mäta signal, eller vet inte hur man gör det. Någon som kan ha något litet tips på vad det är som spökar?? Felkoden jag får i Climan är felkod 318 00.
