Forum - Golf 5 (04-08) - Släpvagnskontakten
kallestaaf@spray.se
Golf 5 1.6 Ort: Ljusnarsberg
Ons 27 aug 2014 19:16 Svara med citat
Ska byta släpvagnskontakten på bilen,men ser att vissa kablar är 2-färgade som går till kontakten på bilen Confused ,medans kopplingsschemas kablar är 1-färgade,hur sjutton ska man då veta,vad som ska sitta var ?
Och vart sitter styrdonet till kontakten på bilen ? Confused
r o l l e
Ons 27 aug 2014 19:20 Svara med citat
titta vilken plats de sitter på FÖRE du demonterar, skriv ner och sedan sätter du sladdarna på motsvarande stift när du monterar den nya kontakten.
kallestaaf@spray.se
Ons 27 aug 2014 19:40 Svara med citat
Ok,men var sitter styrdonet,misstänker att det gått sönder,har haft kortslutning på kablarna på släpet ,och då kan styrdonet ryka,enligt WAG-.verkstaden !
Släppet är mörkt,förutom bromsljuset ?
Olof
Ons 27 aug 2014 21:54 Svara med citat
Om det är ett eftermonterat drag och can-bus-styrt, så hamnar styrdonet vid vänster hjulhus bak, placeringen kan skilja något beroende på montör.
kallestaaf@spray.se
Fre 29 aug 2014 18:06 Svara med citat
Det är fabriksmonterat,men finns det fler säkringar till släpkontakten,förutom dom som sitter i kupen`?
Släpsäkringar nånstans eller så,och kan det tänkas att det sitter någon säkring i släpvagnsstyrdonet,som jag inte ens har hittat !
Fre 29 aug 2014 18:14 Svara med citat
Släpdoner ovasett orginal eller eftermonterat sitter som regel vä. bak i bagaet, som regel är det 2 st säkringar
en via tändningen en liten säkring i någon av dom 2 översta radera ca 2-5A
en ständig +12 volt via säkring 4X någonting på ca 10-20 A
Olof
Fre 29 aug 2014 18:28 Svara med citat
Alla säkringar sitter i vänster a-stolpe när du öppnar dörren,
Eftermonterat drag har 3 säkringar, på plats 41-43 har jag för mig.
kallestaaf@spray.se
Fre 29 aug 2014 18:39 Svara med citat
Ok,ska kolla igen,tack för svaren så länge .
