Forum - Golf 2 (83-91) - Frågor ang mk2
celeron
Passat 5 1.6 Ort: Karlstad
Mån 30 jun 2014 20:07 Svara med citat
Hej. Åker idag 945.. börjer bli sugen på golf igen. Denna gång dn mk2!
Om de regnar in i listen runt vindrutan. Behöver jag ta ut ruta då?
är en 1.8 jag sks ha. Har 2am bromsskivor bak eller trummor? Bör va trummor va?
Petrolhead
Golf 2 GT-85 Ort: Västerås
Mån 30 jun 2014 20:58 Svara med citat
Det är väl bara Mk2 GTI som har bromskivor bak, övriga har trummor.
Jag rullar.
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Tis 01 jul 2014 9:18 Svara med citat
Bäst är ju att plocka ut rutan för oftast beror läckan på rostig plåt under listen, ganska lätta att plocka ut, köp tätningsmedel för rutor med list hos glasmästaren sen och vräk i ordentligt under listen.
Wiseby
VW Passat Golf 2 Ort: Ulricehamn
Tis 01 jul 2014 11:11 Svara med citat
Ruta är enkel att ta i o ur eftersom den inte är limmad. Väldigt vanligt med rostangrepp vänster nedre delen av rutan.
Oftast är det trummor bak. Endast gti versionerna som har skivor bak.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
celeron
Tis 01 jul 2014 18:40 Svara med citat
okej. Behöver man ta ur rutan om det är rostangrepp vänster nedre del? eller går de vika bort listen och fixa? känns lite svårt att ta ut ruta utan sugproppar, och om det blir spänning i skiten så de spräcks.
celeron
Tis 01 jul 2014 18:41 Svara med citat
Hm okej. Får se hur det blir då. Känns sådär att rycka ut rutan , iaf de blir spänningar å skit i den.
Wiseby
Ons 02 jul 2014 14:59 Svara med citat
Kommer det in vatten så har rosten gått så långt att det blivit hål.
Jag hade nog gjort så att lyfft på listen, skrapa rent från rost, Lägga i lite rostskydds färg och sedan sprutat in lite rutlimm för att sedan släppa o trycka till listen igen.
Golf mk2 -90
Passat TDI -96
Golf mk3 TDI -96
