Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy frågor!
spirou_85
Golf 2 GTI 16v Ort: Tranås
Tis 25 maj 2010 10:02 Svara med citat
Tjenare.
Har inhandlat mej en caddy mk1 -91:a.
Det är en gt (95hk), som jag tänkt
byta topp på till en gti topp (8v), funkar detta utan problem?
Vilken packning ska man isf köra? gti lr vanliga, lr är dom samma?
Vill oxå få den närmare asfalten bak. Har läst om "flippad" bakaxel.
Hur sänker man bak?
Tacksam för mkt snabba svar då det bara är ngra veckor kvar till BR! :S Smile
Mvh Micke
Modererad av Berglund - Ämne flyttat från Golf 1 (74-84) till Andra Volkswagen-modeller
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90 Ort: Bollnäs
Tis 25 maj 2010 16:56 Svara med citat
Har för mig att toppen inte passar pga av ventillyftarna. som du sa man flippar bakaxeln
spirou_85
Tis 25 maj 2010 17:07 Svara med citat
Jaså, fan vad surt. Trodde doppen passade rakt på 95hästarn. Sad
På vilket sett flippar man den? Sätter den bara över bladen ist för under som den är nu?
Tack för svar. Smile
Särkelä
VW Caddy 1,8 Ort: Kalmar
Tis 25 maj 2010 18:38 Svara med citat
Precis du flyttar upp axeln över bladen..
Lossa axeln så du har den löst kapa bort fäst plattorna som sitter på axeln o sätt dom på motsatta sidan. o svetsa fast dom där.
sen e det bara o montera typ.
Kika runt på www.vwcaddy.com finns bra beskrivningar där..
Golf gti 16v -87 Caddy -90, Golf III -94, Passat -02
spirou_85
Tis 25 maj 2010 21:56 Svara med citat
Okej, då är det juh ändå ganska smidigt! Smile
Tack så jätte mkt! Smile
spirou_85
Tis 25 maj 2010 22:01 Svara med citat
Men måste man verkligen byta hela maskinen för att få gti? Jag tycker de känns som om blocken är samma.
Men kanske skiljer ngt mellan dom iaf?
Mvh
Ingen minns en fegis!
spirou_85
Tor 27 maj 2010 15:52 Svara med citat
En till fråga ang sänkningen bak.
Hur gör man med dämpare? tas den bort eller trycks den ihop så pass mycket eller måste man hitta en kortare?
Och isf var kan man hitta det?
Mvh Micke
Pettzon
Tor 27 maj 2010 16:37 Svara med citat
Man tar dämpare från bubbla. Läs länken så får du svar om motorn. http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=11241&highlight=
spirou_85
Tor 27 maj 2010 17:39 Svara med citat
Okej, Då har jag lite jobb inför BR. Smile Tack så jätte mycket för snabba svar! Smile
Mvh Micke
spirou_85
Lör 29 maj 2010 15:12 Svara med citat
Läste om det med motorn. men det jag ville veta var om hela toppen passar på blocket?
Och OM den gör det vilken packning man isf ska ha. För har en topp som ligger o vill veta om den passar på blocket.
Mvh
jonasbage
VW Caddy gt kat -90 Ort: Alingsås
Fre 04 jun 2010 11:18 Svara med citat
Ang sänkning så går det att köra med original dämpare så länge du inte klossar något! men rekomendation är att montera bubbla dämpare då dom är ca 10cm kortare! (dessa har utgått från biltemas sortiment)
syns man inte så finns man inte!
spirou_85
Sön 20 jun 2010 9:46 Svara med citat
Okej, då blir det att leta reda på ett par sådana så man kan få ner bilen till asfalten. Smile
Tack så mkt för svar! Smile
jonasbage
Tor 08 jul 2010 16:08 Svara med citat
Du kan också klossa ner den en bra bit och köra med bara höger stötdämpare monterad! det gör jag ,och har gjort så i över ett år, är lite gungit ibland kanske då den dämparen jag har är helt slut!
spirou_85
Tor 08 jul 2010 20:40 Svara med citat
Har du ngn bild på hur det är gjort? Smile Kanske är smidigare o göra så.
Mvh
Gforce
Golf 2 Memphis -88 Ort: Göteborg
Sön 13 jul 2014 16:37 Svara med citat
Har hittat kortare dämpare för bubbla, 35mm kortade än standard bubbla, borde väl funka bra med axelflip+50mm block? Smile
Golf mk2 memphis -88
Caddy mk1 -88
