Forum - Andra Volkswagen-modeller - Byta växellåda eller utväxling Beetle 1.8t 2004
vw_audi
Bora Variant TDI 4Motion Ort: Stockholm
Tis 24 jun 2014 9:10 Svara med citat
Sambon har köpt en 2004 beetle 1,8T.
När man kör in motorvägsfart 120Km/h så ligger motorvarvet på 3200 varv.
det innebär att den inte går så billigt och blir väldigt surrig.
Finns det någon växellåda som passar som gör att man får ner motorvarvet till "normal" nivå, utan att döda all acceleration på 1,2,3:an? eller kan man baraa byta utväxling på 5:an och kanske 4:en?
Från vilka bilar finns det passande lådor / utväxling att ta?
/Håkan
Min Hemsida
http://www.ksimotorsport.se
r o l l e
Tor 26 jun 2014 0:16 Svara med citat
En bra början är ju att ta rätt på vad det sitter för växellåda i bilen... Finns ju märklapp i både servicebok och någonstans i bagaget ?
Med den informationen kan man sedan få fram vad för utväxlingar det är på de olika växlarna.
Tänkbara bilar att ta växellåda ifrån är ju golfar av motsvarande årsmodell...
Och man kan byta både slutväxel eller tex 5ans växel till en touringväxel. Men då det är ganska klen motor är chansen stor att den blir trött och din fru måste växla till 4ans växel så fort det blir lite uppförsbacke.
Femmans växel kan bytas med lådan på plats i bilen på någon timme eller två.
vw_audi
Tor 26 jun 2014 14:55 Svara med citat
Tack, jag ska kolla vilken låda som sitter i. Motorn är inte den klenast, det är iallfall en 1.8T Wink men jag förstår vad du menar...
/Håkan
Min Hemsida
r o l l e
Tor 26 jun 2014 16:55 Svara med citat
Nu var det en dkv jag hade, men med starkare motor än 1.8t men ekonomiutväxling. 100km/h motorväg så varvade motorn 2000rpm och då orkade den inte i många uppförsbackar, som tur är var det tomatlåda så den petade själv ner en växel och mosade på.
Nu har jag en annan dkv som vid 100km/h varvar 1800rpm, fortfarande bensinmotor men med mer effekt och den orkar i uppförsbackarna utan att växla ned.
cire17
Passat 5 1,8T-99 Ort: Nyköping
Fre 27 jun 2014 18:19 Svara med citat
Vad har du för däck på nu? jag har en 1,8T fast passat.. och jag har 18" däck och då har jag bara, eller bara och bara.. iallfalla 3000 varv i 120km/h!Smile
Eat, Sleep and drive!
vw_audi
Fre 27 jun 2014 22:00 Svara med citat
Original (och på vinter) sitter det 205/55 16" , men nu sitter det 225/40 18" så det är ingen större skillnad 0,7% och 1,5 cm. Men det var nu med sommar hjulen vi åkte på första långturen och då upplevde problemet.
/Håkan
Min Hemsida
