Forum - Golf 4 (98-04) - Besiktningsproblem avgasvärdena, på ombesiktning
k0ka
Golf 4 gti Ort: Örebro
Tor 22 maj 2014 16:29 Svara med citat
Åkte och besikta bilen i vanlig ordning och tänkte att den skulle gå igenom, men icke.
Avgas värdena var dåliga och visade
CO 3,3 (0,5)
CO 2500 0,6 (0,3)
HC 249 (100)
LAMBDA 0,98 (0,97-1,03)
Åkte och felsökte bilen och stod att något var fel med lambdan så jag bytte den främre, inte bytt den bakre(bör jag göra det?). Bytte tändstift, oljefilter, olja och tankade hälften e85 och provade nu idag, och fick värdena.
CO 0,0 (0,5)
CO 2500 0,0 (0,3)
HC 009 (100)
LAMBDA 1,20 (0,97-1,03)
Så nu är alla värdena bra, men inte lambdan. Frågan är nu vart jag ska börja kolla fel? Tänkt mig kolla så det inte läcker luft någonstans i avgasröret, men gör det inte det ska jag byta andra lambdan då?eller kan lambda värdet gått upp tack vare e85? Har faktisk inte så stor koll vad gäller sånt här, hoppas på lite hjälp. Regular Smiley
Jag kör en Golf gti 01:a
k0ka
Tor 22 maj 2014 19:18 Svara med citat
Tänkte även på att känns som att bilen är slö ibland, att den hackar när man gasar, går segt, vet inte riktigt hur jag ska förklara eller om det kan ha något med det hela o göra.
Tor 22 maj 2014 19:50 Svara med citat
Bilen går litet magert pga. av mycket E85, minska % till en 1/3(-1/4) del E85 så kirrar ni det
den bakre är en ren diagnostiksond för kattens funktion och behöver inte bytas
k0ka
Tor 22 maj 2014 23:18 Svara med citat
Okej, tack! Någon mer som kan bekräfta? Smile inte så sugen och åka in imorgon och prova igen och få avslag sen får jag mina 8dagars på mig och fixa det.
valp2k
Fre 23 maj 2014 16:29 Svara med citat
Bekräftar
Bosse w
Golf 4 1,6 Ort: Karlstad
Mån 23 jun 2014 23:39 Svara med citat
Har en seat med samma motor och för höga avgasvärden så den går inte igenom besiktning bytt lambda och nya kontaktdon samt 2 spridare vid kallstart 1200 varv sedan går den ned till 900 efter ca 3 min vad göra ???? Någon som har tipps
k0ka
Tis 24 jun 2014 11:56 Svara med citat
Glömt och uppdatera, jag lämnade in min till en kompis som är lite mer kunnig, och han har konstaterat att det är något relä som spökar eller något kabelbrott någonstans, ej fått tillbaka bilen än men skulle dit på onsdag och kommer förmodligen få den då, ska höra vad han säger då också.
k0ka
Tor 26 jun 2014 13:41 Svara med citat
Han hörde av sig idag och det är kabelbrott någonstans, han kommer inte åtgärda problemet för att det tar för lång tid och leta rätt på det, någon som vet eller finns det ett vanligt ställa där det brukar gå av/sönder?
Här är felkoderna som kommer så fort man startar bilen:
16518
17833
17525
17843
17829
16486
17523
17522
16524
Tor 26 jun 2014 15:52 Svara med citat
Jag vet ej vad ni har för motorkod (AUM ?) men rent sporadiskt skulle jag kolla upp säkring Nr F43
k0ka
Tor 26 jun 2014 18:17 Svara med citat
Jag har ARZ, säkringarna har vi kollat igenom.
Tor 26 jun 2014 18:27 Svara med citat
Den nämda säkring F43 matar:
Luftmassamätare pin 2
lambdasonder pin 1
sekundär luftpump solenoid pin 1
relä luftpump pin 3
ventil kokanister pin 1
kabelfärg Blå-gul utom lambdasonderna som har Blå-röd
k0ka
Lör 05 jul 2014 10:46 Svara med citat
Tänkte berätta, var och lämnade in bilen och det visade sig vara ett kabebrott mellan relät och säkringen vid F43. Men nu är det åtgärdat och funkar bra, antar att denna inte kommer hjälpa någon i framtiden för hur ofta har man ett kabelbrott? Regular Smiley)
