Vad tusan nu då helljuset fungerar inte varken i fast läge eller i ljus tuta läget... har kollat säkringar och relä, men inget fel. får man ha helljuset på en knapp på sidan av.
Signalhornet fungerar inte heller men det är det minsta felet just nu
Hade själv problem med helljuset. Berodde på att ett stift i en kontakt på baksidan av säkringsdosan hade överhettat och smält sönder lite. Detta skapade dålig kontakt. Man kunde få tillbaka helljuset tillfälligt genom att vicka på kontaktstycket. Jag minns inte vilket kontaktstycke som helljuset är kopplat till eller hur det såg ut, men det var nog ett kontaktstycke som låg hyfsat mycket i mitten och långt ner på säkringsdosan... tror jag. Testa med tändning och helljus påslaget att vicka på olika kontaktstycken och se om helljuset kommer tillbaka. Någon annan får förstås stå framför bilen och kolla lamporna. Akta dig för gnistor från säkringsdosan. Jag hade ett jävla gnistregn när jag höll på.
Tutan vet jag inte... har du testat att plocka bort ratten? Det finns en kopparplatta på undersidan av rattaxeln som trycker till mot baksidan av ratten. Kontrollera att kontakten mellan plattan och rattens baksida är ok.
