Tjenare ja har en golf 2 som de satt en 1.6a i med en perburg förgasare på som ja har bytt motor i till en 1.8 RP från en golf manhattan -90
Till en början körde jag med perburg förgasaren men när den inte gick igenom besiktningen pga avgasvärden så bestämde jag mej för att byta till mono-jetronic (orginal till 1.8 motorn) så ja fick byta styrbox och en del el kablar och även bytt armatur och satt i en kraftigare pump så har bara en pump i bilen och nu startar inte bilen.
Felet är att spridaren inte öppnar, den får bränsle till förgasaren och de finns tänning, häller ja bensin rakt i förgasaren så startar bilen och går i några sec och sen dör.
ja har kollat allt, säkringar, relän och alla kablar men kan inte hitta nått fel ja funderar på om de är styrboxen de är fel på?
På Mk:2or med insprutning ska det finnas 2st pumpar, 1 tanken som arbetar med samma tryck som en som är avsedd för förgarare, sedan sitter ytterliggare en i bakaxeltunnel som försörjer insprutningen och kan leverera flera bar (monojet behöver 1 bar för att fungera som avsett)
