Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Ons 13 nov 2013 22:48 |
Hej,
Jag har en fundering ang larm/lås på min bil, det är centrallås via nyckel i dörren..
Vid inköpet så blinkade den röda leden efter jag låst, men nu på sistone så blinkar den till 1gång sen är den släckt, ibland tänds den inte alls..
Så min fråga är, ska den blinka? isåfall varför blinkar inte min? Är det larm eller är det enbart lås?
Bild:
http://forumbilder.se/CG40Q/20131112-171923
Mvh
Edge
| Tor 14 nov 2013 17:35 |
Den skall blinka, och tillhör bilens enklare inbyggda larm.
Varför den inte blinkar kan vara svårt att veta.
Kan vara glapp nånstans också, har hört att en del fått det vid kabelgenomföringen i dörren.
Så tipset kan vara att kolla det.
Om du har det enklare larmet, borde du kunna lösa ut det och testa genom att gå in i bilen, lås den, och sedan stoppa nyckeln i tändningslåset och försöka vrida om.
Så fick jag mitt enkla larm att gå på min gamle golf mk4.
Tebbetyp
Golf 4 TDI-00 Ort: Sala |
| Lör 16 nov 2013 13:32 |
@Jontelito
På istortsätt alla Golf IV så är nykellåset och låsarmaturen trasigt på förar sidan, det kan spöka på min med, ibland låser den upp och låser direkt, eller så funkar de. Testa att låsa upp och låsa på passagerarsidan och kolla om det blir någon skillnad!
Isåfall ska du byta låsarmaturen i dörren, där sitter microbrytaren
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Tis 17 jun 2014 17:09 |
Hej igen,
Har under en tid INTE haft detta problem, utan att nu har det funkat bra, tills någon dag sedan, vet inte vad jag gjorde men något gjorde jag så nu blinkar den inte längre.. tror inte det är microbrytaren i mitt fall, den låser som den ska, soppa pumpen går i gång osv osv, men det blinkar inte..
Redneckfavorites
Golf 4 1,6 Ort: Karlstad |
| Tis 17 jun 2014 20:18 |
| Jontelito skrev: | Hej,
Bild:
Mvh  |
| Citat: | | Enbart lås, Inget larm enligt VW Sverige. Om den inte blinkar kontinueligt vid låst dörr så kan det vara fel i låskistan. |
Redneckfavorites
| Tis 17 jun 2014 20:20 |
Bild:
Mvh  |
| Citat: | | Vill tilägga att jag själv ställde frågan till Lecab (VW) i Karlstad. Inget larm var svaret |
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Tis 17 jun 2014 20:50 |
| Vad är det som blinkar då? eller vad markerar den med att den blinkar?
Redneckfavorites
| Ons 18 jun 2014 9:12 |
| Jontelito skrev: | | Vad är det som blinkar då? eller vad markerar den med att den blinkar? |
| Citat: | | Skulle tro att det indikerar att dörrarna är låsta. |
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Tor 19 jun 2014 21:55 |
Har för mig att funktionen kom redan på Golf IV, men kan vara på Golf V, när bilen är låst med nyckel/fjärrkontroll så kan du inte öppna dörrarna med handtaget på insidan.
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Ons 02 jul 2014 9:50 |
Nu har den börjat blinka igen och har gjort någon vecka..
http://youtu.be/3UnTjxwRYC8
Detta är skumt, den har ingen betydelse men varför blinkar det isåfall då och då?
om det skulle vara en "skrämmsel" led så bör den väl vara rätt hårdkodad att när det är låst så blinkar den..
Olof
| Tor 03 jul 2014 5:57 |
| Jontelito skrev: | Nu har den börjat blinka igen och har gjort någon vecka..
om det skulle vara en "skrämmsel" led så bör den väl vara rätt hårdkodad att när det är låst så blinkar den.. |
En liten upprepning:
Har du testat att låsa bilen, och när lampan blinkar försökt öppna med handtaget på insidan, på nyare bilar heter systemet "safe lock låsning", vilket innebär att när du drar i öppningshandtaget, så åker låsningsknappen upp, men följer med ner igen när du släpper.
Om du endast trycker ner låsningsknappen manuellt, och du drar i öppningshandtaget så ska knappen stanna uppe, och nästa gång du drar, så öppnas dörren.
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Ons 09 jul 2014 22:28 |
| Olof skrev: |
Har du testat att låsa bilen, och när lampan blinkar försökt öppna med handtaget på insidan, på nyare bilar heter systemet "safe lock låsning", vilket innebär att när du drar i öppningshandtaget, så åker låsningsknappen upp, men följer med ner igen när du släpper. |
Ja, det har jag och det funkar..
| Olof skrev: |
Om du endast trycker ner låsningsknappen manuellt, och du drar i öppningshandtaget så ska knappen stanna uppe, och nästa gång du drar, så öppnas dörren. |
Japp och det gör det..
Dock slår jag inga slutsatser ifrån detta utan jag tror det är glapp någonstans och säger ni att inte LEDlampan har någon betydelse så är det struntsamma, idag har jag upplevt att den blinkat vid en låsning och några timmar senare varit släckt vid en annan låsning.. så det är väldigt random utan att ha gjort något konstigt!
Olof
| Tor 10 jul 2014 5:18 |
Slutsatsen av det hela brukar då vara att den lilla mikrobrytaren i låskistan på någon dörr/bakluckan bråkar i bilen elsystem, det är endast ett problem om du har ett larm, då det använder samma signal ifrån mikrobrytaren, och tror att någon öppnat dörren lite slumpmässigt, och börjar tuta irriterat.
Ibland kan även innerbelysningen i bilen leva sitt eget liv när samma mikrobrytaren gör som den vill.
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil |
| Tor 10 jul 2014 7:25 |
| Jaha okej, då antar jag att min led endast är en atrapp? Inga problem med innerbelysningen, tänds och släcks som den ska.
