dholm76
Golf 3 1.6 -97 Ort: Trollhättan |
| Sön 28 okt 2007 19:42 |
Tjena
Har en Golf 3:a 1.6 liters motor. Har problem med kopplingen. Den tar väldigt högt upp. Verkar inte som kopplingen är slut (provade frikoppla och släppa upp snabbt på 2:an och den högg direkt så inget tecken på slir). Kollade lite på vajern men hittar ingen justering. Finns det någon justering för att "slacka" på vajern (så den tar lite längre ner)?
Tacksam för svar.
Mvh/David
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland |
| Tis 30 okt 2007 18:13 |
| Finns det inte justering på vajern där den sitter i lådan? Somliga har automatjustering,som en klumpp på vajern
dholm76
| Tis 30 okt 2007 19:56 |
| Det sitter en plastklump vid lådan men hittar ingen justering på den. Verkar bara vara en fjäder bakom. Funderar på om det kanske är så att justeringen sitter inne i lådan vid armen???
klacken
| Tis 30 okt 2007 20:04 |
| Låter som om du har automatjustering,vet inte om den går att justera manuelt,armen går att ändra men du måste ha loss lådan. kanske ny vajer hjälper
dholm76
| Tis 30 okt 2007 20:13 |
Var oxå lite inne på ny vajer fast normalt borde ju vajern töjas med tiden. Och det är som om den vore för kort nu...
Trodde man kunde justera armen genom att ta bort v. hjul och hitta lucka där...
klacken
| Tis 30 okt 2007 22:27 |
| Det borde ju va så men är inte säker på hur automatjusteringen fungerar,jag har manuell. Tror inte du kommer åt via luckan
SDI
Golf 3 Diesel 96 Ort: Utomlands |
| Sön 02 dec 2007 17:33 |
| dholm76 skrev: |
Har exakt samma problem. Dock på en Golf Diesel från -96.
Slirar ingenting alls för mig heller.
Finns det ingen här som har någon lösning på problemet?
Har gått igenom alla 15 sidorna utan resultat.
SDI
