Har problem med min caddy då den inte går som den ska... startar och går fint men sen vid belastning eller man åkt lite så börjar den rycka som fan... slängde i en ny pump men det verkar inte hjälpa!
I retur slangen till bränslet så ser det som att det kommer en hel del luft i den slangen? Och pumpen går konstant och väsnas!
Hur är skicket på bränslefiltret? Var det ett tag sedan detta byttes så kan ett byte av denna hjälpa upp situationen..
Pumpen går alltså konstant, även med tändningen avslagen?
Det är i alla fall för lite ström till pumpen så kolla även vid dess reläs utgång vad som ges där.
Filtret under huven byttes för ca 1 år sedan så det borde vara okey!
Nej den endast konstant när tändningen är på slagen.. vilket är reläet till pumpen då?
