Har läst runt här på forumet & försökt bli lite klokare, men nu tryter ideerna för min del.
Fick ett litet problem lagom till besiktning, EPC & motorlampa lyser & Motorn kraft lös.
Den startar utan problem & kan gå bra en liten stund, ca: 30 sek till en minut.
Sen börjar den att vandra upp & ner på varvtalet, efter en stund så går det inte heller att ge gas
Så här långt har jag kollat felkoder, P0106 & P0170 har dykt upp.
Har kollat efter läkage vid & runt insug, slangar you name it. Inget resultat.
Har rengjort gasspjäll & grundinställt det med VAG-COM, utan resultat.
Har kollat EGR-ventilen, den öppnar & stänger. Är tät när den är stängd & den släpper igenom luft när man blåser i den i öppet läge.
Map-sensor är bytt utan resultat.
Det som jag tycker är lite konstigt är att kamaxelgivaren inte lägger någon felkod när den kopplas ur & det märks ingen skillnad på motorn heller. Ska det vara så???
Är det någon som har råkat ut för ett liknande problem eller har någon idé. Tacksam för svar som leder till något.
Mvh Micke.
Mvh Micke.
Tjena Micke!
Snälla, berätta för mig hur du gjorde när du rengjorde gasspjället? Vad ska man undvika att göra? Vilka medel använde du??
