Ecke 1
Golf 5 1,9 tdi Ort: Umeå |
| Tor 10 jul 2014 21:07 |
Har en golf -03 1.6 16v motor undrar om man behöver nåt specialverktyg för att låsa kamaxeldreven när man tagit lös remmen+brukar man byta vattenpump samtidigt? bilen gått 21800mil.
Nån som vet nån länk där man ser steg för steg alla moment man gör?
rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde |
| Sön 13 jul 2014 14:28 |
När jag bytte kamrem på mina äldre Golfar så sket jag i alla prickar ock punkter mm på kugghjul osv....jag skar av halva remmen med en ny vass mattkniv, sen trädde jag bara på den nya remmen intill den gamla halva så att säga , sen kapa jag bort sista halva gamla remmen, vips så var den på.ock klart...Sen är det lite pillande med spännrullen om den byts.
Men man måste ta ur stiften så man kan dra runt motorn...för att komma åt remmen då den skars i 2 bitar..jag hade nån öppen nyckel till det, ock satte den vid fläkten eller hur det nu var.Så gick det att veva runt..
Men det är ju så klart att det är bra att sätta tippex färg på kuggjul-märken ifall man missar på nåt vis,så remmen hoppar över nån kugg. Men är remmen bra spänd så ska det funka....men som sagt spännrullen ska på med.om den byts.Men den är det väl ingen märk-prick på den? så som jag kommer ihåg det.
Det svåra med det hela var de slitna insex-skruvar som satt som berget+ ,ock som satt dumt till. Men en liten huggmejsel har jag haft nytta av då..Så man kan hacka loss dem..
Om detta tricket funkar på din bil vet jag inte.
Står det inte i mek-boken när vattenpumpen ska bytas? Oftast byter jag bara det som är trasigt.,Jag vet inte hur krångligt det är med den bilen,om man kan ta det senare..Någon annan kanske har en åsikt.
rostful
| Sön 13 jul 2014 14:31 |
| Ja inte på fläkten menar jag,...t motorbult-axel eller vad det kallas..så motorn roterar.
rei
Golf 4 1,6-03 Ort: Markaryd |
| Tis 15 jul 2014 14:47 |
| Hej jag byte sj för 3 mån sen, du behöver låsa de 2 övre axlarna men det går bra med m10 bultar (ellrm8) för att du ska få ventilerna i rätt läge, samt att du behöver markera vevaxelns. det finns bra filmer på yuotube som jag tittade på innan.
Ecke 1
| Tis 15 jul 2014 16:21 |
| Tack för tipsen! Ska byta framöver.Ska kika på youtubefilm/Erik
