Forum - Golf 2 (83-91) - Skriker från Generator- och vattenpumpsremmen
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Mån 19 nov 2007 11:42 Svara med citat
Bytte remmen igår til en exakt likadan...
Efter att vi fått på den så spände vi till den med generatorn så att den hade ungefär samma spel som den som satt där innan.
men imorse då jag skulle iväg så skrek den som en jävla gris... det slutade ifall man gasade ännu mer. Shocked
hur mkt "spel" ska remmen ha? va jag har förstått ska man inta dra åt den max utan den ska kunna glappa litegran då man petar på den.
d'oh!
Mån 19 nov 2007 11:47 Svara med citat
Släpp den lite och se om den slutar.
Loxarn
Mån 19 nov 2007 11:50 Svara med citat
Aha kan det var så att den är för hårt åtdragen?
vi flyttade generatorn så långt bak det gick, där d t o m inte fanns några kugg kvar på skenan man drar åt mot. tro inte jag kan släppa efter något mer...
kan jag bara fortsätta köra och se om det slutar?
remmen jag satte dit hittade jag i bagaget på bilen och den har förmodligen legat där ett tag...några år
Mån 19 nov 2007 11:54 Svara med citat
Har aldrig bytt generatorrem men generellt sett, om remmar skriker efter att man har bytt dom så är dom för hårt spända.
om den har legat i några år så skulle iaf jag investera i en ny, dom kostar inte många kronor. kolla på den om den är sprickig eller torr.
lycka till Regular Smiley
Loxarn
Mån 19 nov 2007 12:04 Svara med citat
Den såg hel ut...
jag får nog be en kompis starta bilen samtidigt som jag är ute för att se om den slirar
Mån 19 nov 2007 12:08 Svara med citat
Ja den kan ju sitta FÖR löst också.. tänkte inte på det Rolling Eyes
berätta hur det går Regular Smiley
Mån 19 nov 2007 14:09 Svara med citat
När byte du remmen senast?
om det var länge sen så byt den. kostar inte många kronor.
En gammal rem töjs ut med tiden och slirar även när den är maxspänd.
spänn inte heller för hårt. Då riskerar du att pajja lagrena i generatorn
edit: typo
Senast ändrad Mån 19 nov 2007 15:13, ändrad totalt 1 gång
Loxarn
Mån 19 nov 2007 14:52 Svara med citat
Jag bytte till en ny rem igår... men jag köpte den inte igår utan hittade den i bagaget på bilen som jag haft i 1vecka.
ska prova dra åt den lite mer och se om det slutar låta.
behöver jag lossa nått mer än muttern på skenan med kugg och muttern ovanför skenan för att kunna dra åt?
finns en mutter till under generatorn tror jag?
Mån 19 nov 2007 15:14 Svara med citat
Nix, enbart muttern/bulten på skenan ovanför generatorn
har du kuggorna kvar? Inte illa. Aldrig funnits kvar på nån golf jag ägt Razz
phules
Donator 25 Ingen VW Ort: Uppsala
Mån 19 nov 2007 16:54 Svara med citat
Remmen ska en cm spel när den e spännd. om en ny rem skulle skrika så ha på lite remspräy, inget ja tycker om men de kan funka.
förövrig kan man släppa på den inre bulten, sätta nåt bakom generatorn o trycka ut. samtidigt som man drar åt bulten igen. hävstångsefekten. kugg grejjerna sliter man ba ut.
e inne på 3dje remmen på min bil och har aldrig skruvat på kugg grejjan. de första ja jorde me bilen va o fixa ny kyggpryll me tillhörande bult, så de ser snyggt ut :p
Loxarn
Tis 20 nov 2007 22:32 Svara med citat
Drog åt den idag, och skriket försvann helt!
