diddievriday
Golf 2 memphis Ort: Stockholm |
| Tor 15 nov 2007 15:02 |
Hejsan! undrar fall de går sätta i ett trimchip i min memphis 88.a.? och vart någonstans i sthlm eller i närheten man kan göra sånt.? kan väl istortsätt ingenting om just trimchipning.
väldigt tacksam för svar.
Donator 25
| Tor 15 nov 2007 15:08 |
| Vet inte ens om det finns det till den, den har ju monotronic, alltså förgasare och insprut mixat typ. Finns nog inget till sånna, ej säker dock. Tycket det är slöseri med pengar att chipa så klena motorer ändå, ger så lite.
| Tor 15 nov 2007 15:41 |
Kolla in www.tmchiptuning.com
Fast mycket är ju fantasisiffror också, men kolla
Donator 25
| Tor 15 nov 2007 16:10 |
| Så det fanns till dom. men det där måste ju som sagt vara fantasisiffror
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 15 nov 2007 16:11 |
Detta har varit uppe innan. Och det känns mest som slöseri på pengar.
Köp ett fullflödesavgassystem och byt tänddelar/olja/luftfilter så går bilen bättre <:
onk
Golf 3 Ort: Västervik |
| Tor 15 nov 2007 16:38 |
Jag vill gärna se hur dom chippar en bil utan databox.
En Memphis har ju förgasare och tändning sköts mekaniskt.
Så det du kan göra är att byta till större förgasare, värre kam och ställa in tändning/bränsle ordentligt efteråt.
Allt annat är bara bullshit.
diddievriday
| Fre 16 nov 2007 7:05 |
| onk skrev: | Jag vill gärna se hur dom chippar en bil utan databox.
Allt annat är bara bullshit. |
ja som sagt så kan ja absolut inget om just chippning så. men de verkar som jag tar å skiter i det!
har just satt i ett öppet sport luftfilter. nästa projekt är å montera på ett 3" avgassystem.
men hur skulle det gå i besiktningen ifall man tog bort kat.?
| Fre 16 nov 2007 7:08 |
| Dåligt antar jag.
Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Fre 16 nov 2007 12:45 |
| Katen får du inte ta bort, men om du har en 88 bör du få rensa den iaf? Den ska sitta där, men behöver inte fungera på en bil äldre än 89 om jag inte minns helt fel?
Loxarn
| Fre 16 nov 2007 13:14 |
| Blir det nån skillnad ifall man rensar den och sätter ett rör igenom bara? eller kommer man inte att märka ett skit?
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Fre 16 nov 2007 13:29 |
Ett tre tums avgas system låter stort.
Ett sport system på 2,25 eller 2,5 är lagom med då två dämpare. Rensa kat. justera tändningen lite vassare så får du bättre gång. En sugmotor skall ha motstånd så ett tre tumm skulle bara bröla.
| Fre 16 nov 2007 13:43 |
| Jag har aldrig fattat varför det måste vara motstånd...
olofsman
Golf 2 1,8 RP Ort: Halmstad |
| Tis 20 nov 2007 15:25 |
| Är det inte så att det sitter en RP motor i memphis? Om det är så så kan ju justera soppamängden på spridaren som sitter i spjällhuset genom att mixtra med distanser till fjädern (hemma chippning ungefär). Du förstår hur jag menar när du har plockat väck kåpan och ser hur det ser ut. Sen som de andra säger så får du mixtra med tändningen också. Helst byta prylarna som har med tänding att göra till nya.
