Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg |
| Sön 11 maj 2014 21:44 |
Bilen drar ca.1liter/milen...oavsett om jag kör lugnt eller drar på, har bytt stift, rotor, fördelarlock, tändkablar...
Den går oroligt på tomgång, och sen undrar jag lite gällande det här med choken, jag drar ut den sen startar jag men jag har en fördröjning på ca.5-6 sekunder innan den startar, skall det vara så?
Förgasarfotspackning? Vart kan man få tag på en sån?
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg |
| Sön 11 maj 2014 23:22 |
| Tooth skrev: | Bilen drar ca.1liter/milen...oavsett om jag kör lugnt eller drar på, har bytt stift, rotor, fördelarlock, tändkablar...
Förgasarfotspackning? Vart kan man få tag på en sån? |
Vet inte hur mkt skillnad det gör, men det finns en blandningsskruv på baksidan som man justerar CO halten, prova att skruva på den och se om motorn går jämnare. Är en mässingsskruv med en fjäder på baksidan sett från passagerarsidan. Har själv en 1,6 -86 och den startar direkt vid kallstart med choken utdragen.
VW_ASKELIUS
| Sön 11 maj 2014 23:23 |
| Dubbelpost
Senast ändrad Sön 11 maj 2014 23:24, ändrad totalt 1 gång
VW_ASKELIUS
| Dubbelpost
Tooth
| Mån 12 maj 2014 17:30 |
Skall prova det! Ska jag prova det med varm motor samt choken helt intryckt eller kall motor samt utdragen choke?
Förgasarfotspackning? Ingen som vet vart man kan köpa?!
VW_ASKELIUS
| Mån 12 maj 2014 17:33 |
| Tooth skrev: | Skall prova det! Ska jag prova det med varm motor samt choken helt intryckt eller kall motor samt utdragen choke?
Förgasarfotspackning? Ingen som vet vart man kan köpa?! |
Vid varm motor dvs tempmätaren på mitten, biltema har haft vet jag, länge sedan jag köpte. Kollat skruvat.se?
VW_ASKELIUS
Tooth
VW_ASKELIUS
| Mån 12 maj 2014 17:40 |
| Den från biltema är till de senare med insprutning. titta länken ovan:)
Tooth
VW_ASKELIUS
| Mån 12 maj 2014 18:00 |
Http://www.reservdelar24.se/vaico-2214476.html undrar om inte det är den du skall ha eftersom din är en HM 55 kW, den du länkade visar 51 kW, kolla för säkerhetsskäl så att jag inte såg fel! Vicka på förgasaren så märker du om den läcker tjuvligor
Tooth
| Mån 12 maj 2014 20:18 |
Det läcker samt att jag har bränslespill runt om förgasaren samt att sporadiskt luktar bränsle in i kupén...
Beställer hem packningen iaf!
Tack så mycket för hjälpen!!
VW_ASKELIUS
| Mån 12 maj 2014 23:38 |
| Tooth skrev: | Det läcker samt att jag har bränslespill runt om förgasaren samt att sporadiskt luktar bränsle in i kupén...
Tack så mycket för hjälpen!!  |
Den flödar inte över då? Känns inte som att det skulle kunna läcka ut bensin från den flänsen, snarare att den kan dra tjuvluft där. Men de är lika bra att byta om den inte är bytt:) har du haft isär förgasaren å kikat?
Tooth
| Tis 13 maj 2014 17:48 |
Har inte haft isär den än! Men kommer plocka ner den och se över de packningarna som finns!
Tackar återigen för hjälpen!
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan |
| Ons 14 maj 2014 11:30 |
| Kolla om den läcker vid acxellratonspumpen (hur f-n det nu stavas för en dyslexier )
Tooth
| Ons 14 maj 2014 22:32 |
| Jockee skrev: | | Kolla om den läcker vid acxellratonspumpen (hur f-n det nu stavas för en dyslexier ) |
Har ingen aning vart den sitter...vaaaart sitter den? Och ska jag kolla efter luftläckage eller bränsle?
Jockee
| Ons 14 maj 2014 22:40 |
Bränslelekage
wredas
Golf 2 -85 Ort: Åmål |
| Fre 16 maj 2014 15:23 |
| På min HM-motor läckte det vid accelerationspumpen (bilden ovan) bland annat. Löstes med packningsmassa. Bytte även förgasarfotspackning och verkar fungera bra nu
Tooth
| Fre 16 maj 2014 17:21 |
Okej! Ska byta packningen, sen ska jag kontrollera om det läcker!
Tack för svar!
Tooth
| Tis 15 jul 2014 14:10 |
Uppar min tråd, droppar bränsle från vad som verkar vara accelerationspumpen, vad kan jag använda för att täta av läckaget med???
Läcker såpass mycket att det droppar ner på ett varmt rör så att det bildas rök...-.-
wredas
| Tis 15 jul 2014 18:06 |
| Tooth skrev: | Uppar min tråd, droppar bränsle från vad som verkar vara accelerationspumpen, vad kan jag använda för att täta av läckaget med???
Läcker såpass mycket att det droppar ner på ett varmt rör så att det bildas rök...-.- |
Jag som tagit bilden ovan och min läckte också där, använde universal tätningsmassa på tub som självklart tålde bensin
Tooth
| Ons 16 jul 2014 11:46 |
| wredas skrev: | | Jag som tagit bilden ovan och min läckte också där, använde universal tätningsmassa på tub som självklart tålde bensin |
Får åka å köpa en tub, å sen täta å hoppas på å slippa läckaget!
Tack för svaret!
Tooth
