Forum - Golf 4 (98-04) - Immobilizer tänds på instrumentpanelen
Nile
Golf 7 1.2 -14 Ort: Västervik
Sön 03 aug 2014 15:23 Svara med citat
Har haft problem med att min Golf 4 ibland startar och sedan dör. Nyckeln för immobilizer blinkar på instrumentpanelen och jag får ta ut nyckeln och sätta i den några gånger så försvinner immobilizer lampan och bilen går att starta. Har börjat bli lite smått less på det nu.
Vad kan vara orsaken till detta beteende? Vad kan man göra?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Sön 03 aug 2014 17:29 Svara med citat
Hejsan, det är något prblem med kodningen eller avläsningen av kodningen.
Immobilizer = stöldskydd, krånglar det med kodningen startar den och dör direkt.
Testa med en annan nyckel om du har det!
Sön 03 aug 2014 19:23 Svara med citat
Sitter en sensor runt tändningslåset som kan börja ge upp oxå. som sagt. testa med en annan nyckel om du har först.
Inte aktiv längre.
Nile
Sön 03 aug 2014 20:07 Svara med citat
Jag hade samma problem för ca 2 år sedan och då bytte jag till den här nyckeln och det har fungerat tills nu.
Är sensorn kring tändningslåset bökig att byta?
När man tittar på nyckeln så ser man att det går ut lite svart plast i metallen i början på nyckeln. Gissar att det sitter något där som sensorn tar upp. Ska man försöka rengöra nyckeln med något?
Alcohol96
Sön 03 aug 2014 20:29 Svara med citat
Jag tror mer på nyckelns kodning än den sensorn, du får ta bort plasten runt ratten iprincip.
Skulle testat det här först
Han "re-syncar" koden i bilen med nyckeln igen så testa detta med båda dina nycklar och se! kostar ju iaf inget att testa Smile
Nile
Sön 03 aug 2014 21:47 Svara med citat
Jag har ingen sådan där modern nyckel med knapp på. Jo det finns en knapp men den går till den värdelösa lampan som för övrigt gick sönder för 100 år sedan Smile.
Går det att göra på min bil trotts att jag inte har någon låsfunktions-knapp på nyckeln?
