Forum - Golf 2 (83-91) - Är diffen kass?
Jettebra
Jetta 1.6 1985 Ort: Varberg
Fre 04 jul 2014 11:36 Svara med citat
Jag håller på att byta till 5vxl på jettan nu.Lådan jag köpte från en skrotad bil vet jag inte så mycket om.Den känns bra i lager och sånt och diffen funkar fint.Men när jag monterar dit medbringarna från min gamla låda så slutar diffen plötsigt att fungera.Medbringarna snurrar runt fin åt samma håll men absolut ingen diferential.År lådan kass?eller är det något som jag har gjort fel.Har aldrig skruvat med detta innan..Väldigt tacksam för svar.Mvh Niklas.
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Fre 04 jul 2014 12:27 Svara med citat
Har förr mig min gammla gjorde lika dant. Men ingen fara.
Mk2 16v real power
Jettebra
Fre 04 jul 2014 12:42 Svara med citat
Det känns verkligen inte bra alls . Tror det kommer att bli problem. Tråkigt om jag måste plocka ur lådan igen bara.Föera tips? Smile
lunna
Fre 04 jul 2014 12:44 Svara med citat
Ahfasen de går fort o byta lådor på desse. Min 16v som e lite vässad går med en vanlig 4T låda och den har inte rasat änn:)
Mk2 16v real power
Jettebra
Fre 04 jul 2014 13:15 Svara med citat
Förvisso så går det fort.Har aldrig skruvat dessa bilar innan. Lådan var utplockad på lite över en timma. Har läst på i mekboken förståss:)
Men kändes dina medbringare åxå stumma? Mina går absolut inte rubba gent mot varandra. Men plockar jag loss låsningen och lättar lite på trycket så att säga.så funkar diffen utan problem.
lunna
Fre 04 jul 2014 15:47 Svara med citat
Hur menar du stumma? Att du snurrar en sidan framåt. Så går de onte o hålla mot andra sidan?
Mk2 16v real power
Jettebra
Fre 04 jul 2014 16:49 Svara med citat
Precis så..Eller om man snurrar ena sidan framåt så ska den andra gå bakåt.Då är det riktigt.
Det fungerar fint med medbringarna löst montetade.väldigt skumt.
I morgon ska jag montera tillbaka medbringarna på min gamla 4 växlade låda och jämföra. Det kanske ska vara så.Nu ska det drickas dynamitölSmile
Jettebra
Mån 07 jul 2014 12:31 Svara med citat
Nu åker växellådan i.Det ska nog gå trögt.Håller man fast ena medbringaren med en mejsel och vrider på den andra med en rörtång så går det att rubba.Det känns inte som det hugger eller så.Det viktigaste är att det inte sitter fast helt och hållet.Så det håller så länge håller.
r o l l e
Mån 07 jul 2014 16:40 Svara med citat
Vissa växellådor har en 'limited slip' differentail som fungerar som en spärrdiff upp till ungefär 40Nm, om det är en sådan i din växellåda och den fortfarande fungerar var glad.
Jettebra
Ons 16 jul 2014 22:30 Svara med citat
Ja det kanske är en sådan.Lådan var märkt med AUG och kommer från en gti cab-91. Nu sitter lådan i bilen iaf.Jag passade på att lyfta ur motorn åxå när jag ändå höll på.Det blev en ny trågpackning samt bakre ramlagertätning.
Nu är motorpaketet på plats igen iallafall.Så det är bara att sätta dit alla kablar och slangar igen.Jag gav för dagen när byglarna för avgasflänsen skulle dit.Några bra tips? Det finns ett specialverktyg till detta men frågan är om det orkar pressa isär dom.
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Fre 18 jul 2014 0:31 Svara med citat
Vänd en passande avgasklamma om, http://www.volkswagengolf.se/album_showpage.php?pic_id=26421
Jettebra
Tis 22 jul 2014 19:01 Svara med citat
Tack för tipset:) fan vad genialt.Ibland behöver saker och ting inte vara så svårt. Gäller bara att komma på hur.
Idag har jettan fått en premiärtur till high chapparal.25 mil fram och tillbaka.Den nya lådan var verkligen ett lyft:)
