Det hela startade med att bilen småryckte, drog mycket (1,4 l/mil) och började sota. Typiska förgasarfot/blå givaren/lambda och tänd problem tänkte jag. Så jag bytte detta (under bytt listan). Kalasbra, bilen gick skitfint, i 2km. Sedan började den hosta till som förut fast än värre. Kändes som bensinstopp fast bilen fortsatte ryckigt när man pumpade på gasen. Tills lut fick jag darra på foten som om jag spelade dubbelkagge m en fot för att bilen skulle gå. Sista biten var det som en av/på dödarknapp, bööööööö eller fullt pådrag. Rullade in i garaget och började kika på bensinpumpen och kablarna. Tror inte jag har någon glappkontakt men såklart man kan missa nån. Nu går bilen sämre än nånsin, den går knappt. Startar bara hälften av gångerna, hostar som fan, motorlampan lyser och det låter som att bara luft åker in och man dödar motorn om man rör gasspjället. Låter inte som det är massivt läckage vid förgasarfoten.
Förgasaren/insprutet är utbytt förra året (beggad sattes in), hur vanligt är det att interna delar i dessa får alzheimers och liknande?
Kikat på (ser bra ut):
Kabel anslutning mot nyckeln samt de flesta andra kablar i bilen, spolarvätskepumpen kvar tror jag
Fördelarlock
Rotor
Jordfläta o batterianslutningar
Bränslepump surrar fint när man vrider på nyckeln.
Förslag mottages med glad min ^^
Senast ändrad Tor 24 jul 2014 15:50, ändrad totalt 1 gång
Kollade stiften och upptäckte snabbt att nått var vajsing där då två stift var lätt vitbrända och två svarta. Mycket riktigt, jag borde gå och skjuta mig för att göra nått så klantigt som att förväxla två tändkablar.
Bilen går alltså bra igen!
Ryckgången som ursprungligen var problemet har förmodligen lösts genom byte av alla elektriska komponenter och/eller byte av vaccumslangarna.
Kastade även ur det förbannade gamla larmet som någon tidigare ägare redan klippt sönder stammen till och rev ur all onödig skit som dom kastat in. Fuldragen lågnivå.. -Blää..
Ratten satt sne också! ^^
Nu återstår att tanka fullt och testa bränsleförbrukning. -Återkommer med det.
Tack för tipset anyway kallecan, det hjälpte ju faktiskt.
