Men hur sitter den gamla fast? jag ser ju att det är 2 rostiga m6 bult monterat på gamla regskylt-fästet i plast...
Hur fick de bort klädsel-insidan? för det är väl 2 muttrar på baksidan? eller? får jag inte bort bakstycket av inredningen så får jag ju lägga ner detta.
Någon som har en film eller tips?
Jag tänkte bilen skulle bli lite uppsnyggad för gamla skylten är i dåligt skick,sen köpte jag plastramen på Biitema.....Skruva fast den nya ramen med småskruv i gamla plastramen kanske inte blir så hållbart?
Är de där EU-skyltarna lika stora i fram som bak? (fast jag har ingen lust igentligen att sätta den i fram)
De där m6 bultarna är väldigt rostiga glömde jag nämna.Jag har sprayat på 556. Om det är en fast-svetsade muttrar på insidan typ så måste man nog spraya flera gånger innan man försöker lossa. Eller vad tror ni? det skulle ju kunna vara vanliga lösa muttrar bakom där, jag har ingen aning.
Om det är lösa muttrar bakom så skulle bulten bara snurra på utsidan skulle jag gissa på. Angående klädsel så skruvade jag bort två skruvar, så är det iaf på min kombi och sen tog jag en kniv med tejp på för att inte skada lacken och stack inte och sedan bröt jag. Som man gör när man tar bort dörrsidan.
Jaha? Jag tog bort 2 skruvar men bände bara i "tyget" i mitten på luckan. Jag tänkte att det skulle hoppa loss.
Vet inte om det står nåt i tråkiga Haynes boken. eller om jag skulle kolla om youtube har nåt om det. Är det lösa muttrar bakom så får jag bara problem (jag vill göra det enkelt för mig,inga mer flerdagars.jobb)
Skulle själv byta regnrhållare igår och det snurrar bara för mig då det är lösa muttrar på insidan. har tagit bort min innerklädsel på bakluckan men clipsen är svåra att få dit igen då man itne ser så mycket när man ska sätta fast den. Min sitter bara fast i två skruvar dom i handtagen och en clips på vardera sida men det räcker gott och väl så länge man drar i handtagen när man stänger luckan.
Jag provade i morse att ta bort skylten. Det gick bra,bara att skruva rakt ut ,jag hade nog inga lösa muttrar i bak. Jag hade på 556 rostolja i flera dagar innan jag lossade. Nya skylten är lite längre. Inte så skitsnyggt. .Undrar om det fanns nya i gamla längden? Då hade jag nog hellre tagit det om jag fick ångra mig.Jag tycker ju EU är skit.Men gjort är gjort.
Min mutter släppte på insidan så allt snurrade, ska smörja mer på andra sidan och testa. Angående skylten så kan man bara beställa med EUmärkning sen början av 2014. En annan hade koll på detta så jag köpte nya innan.
