Forum - Golf 7 (13-19) - Modellanpassade LED DRL (varselljus): nån som testat?
tabugman
Golf 7 1.2 TSi SC -15 Ort: Växjö
Ons 27 aug 2014 14:58 Svara med citat
Jag hämtade ut min första Golf i livet för nån vecka sedan (en 1.2 TSi Masters Sportcombi), så detta blir min första post på forumet.Smile
Tyvärr blev jag lite vilseledd av säljaren som vid beställningen försäkrade att min bil skulle ha LED-varselljus från fabrik, vilket visade sig inte stämma alls (tydligen får man bara det med Xenon-paketet). Så nu har jag bestämt mig för att eftermontera sådana själv (orkar inte bråka med firman som sålde bilen till mig).
Jag har beställt modellanpassade LED DRL (Daytime Running Light, eller varselljus på vanlig svenska). De ser ut så här:
och ska sitta här (rödmarkerat av mig):
Den undre grillen är skarvad där jag markerat så man ska inte behöva såga eller på annat sätt förstöra den.
Min fråga: är det någon som testat detta och har koll på hur svårt det är att få bort plastbitarna som man ska ersätta med LED-insatserna? Behöver man plocka bort skyddsplåten bakom kofångaren för att komma åt kanske?
Duratec
Tor 28 aug 2014 7:18 Svara med citat
De där ser ju riktigt intressanta ut! Smile
Får man fråga var du hittat dem? Helt klart intresserad med Smile
tabugman
Tor 28 aug 2014 7:34 Svara med citat
Jag köpte dem här: http://www.ebay.com/itm/321500779237?redirect=mobile
Det finns andra varianter också, men jag tyckte dessa var snyggast Smile I länken ovan ingår det även ett relä, vilket inte framgår i annonsen (messade säljaren och kollade dock).
Duratec
Tor 28 aug 2014 8:38 Svara med citat
Tack för länken, nu blev man sugen med! Smile
Man får väl fundera lite på vilken kabel man ska koppla in sig på för att ta styrningen av dem.
(är nog enklare för dig kanske med halogenstrålkastare som kan koppla in dig rakt av på parkeringsljuset)
D.a.n.i.e.l
Golf 8 GTI Ort: Tidaholm
Tor 28 aug 2014 8:55 Svara med citat
Såg ju riktigt snygga ut. Vere intressant att se dem på bil. De kanske kommer upp på önskelistan tillsammans med fälgar sänkning, folierat tak, annat utblås med mera Smile
tabugman
Tor 28 aug 2014 9:56 Svara med citat
Utan att ha sett reläet som följer med så skulle jag tippa på att jag kopplar "triggerkabeln" till halvljuset för att styra dimning/avstängning av DRL-lysena.
De flesta reläer verkar funka så att man kopplar det till + och - på batteriet för ström till DRL-lysena samt avkänning av när motorn startas och stannas (spänningen ändras när generatorn startar/stannar vilket reläet känner av).
Man skulle kunna lämna det så, men eftersom det är olagligt att köra med DRL på fullt blås tillsammans med halvljus, så finns det även en sladd som man skarvar på pluskabeln till halvljuset. Tänkte använda en sån här till det: http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/bilelektronik/k abelskor/skarvhylsor-604231/). När reläet känner av att halvljuset tänds dimmas/släcks DRL-lysena.
Finns säkert andra varianter också, men så hade jag tänkt göra iaf Smile Sedan får man se hur väl det lirar ihop med start/stop-systemet, men det verkar som om de flesta reläer väntar ca 20 sekunder efter att motorn stängts av innan de släcker varselljusen. I värsta fall får jag leva med att LED-lamporna slocknar om man blir stående länge vid rödljusen, vilket inte är någon katastrof eftersom det vanliga varselljuset (=dimmat helljus) inte påverkas.
Men vi får väl se hur det blir när jag mekat färdigt Smile Det är ju inte säkert jag ens får bort de plastdetaljer i grillen som ska väck Wink Jag är INGEN mekaniker...
Duratec
Mån 01 sep 2014 7:38 Svara med citat
Återkom gärna när du kikat lite mer på hur plastbitarna sitter fast i spoilern, som du säger så får man troligen lossa plasten under för att komma åt inifrån?
tabugman
Mån 01 sep 2014 10:54 Svara med citat
Will do. Jag väntar fortfarande på att DRLerna ska komma och det lär ta några dagar till. Ekonomifrakt från Asien går inte blixtsnabbt...
tabugman
Tis 02 sep 2014 18:06 Svara med citat
Ok, det sket sig Sad
Det verkar som om just de DRLer jag beställde kräver att man har en kromlist runt grillen för att få en snyggt resultat, vilket jag inte har. Kolla skarven mellan lyset och mittendelen på undre grillen ovan så fattar ni (syns bäst på översta bilden). Observera att jag inte tryckt fast lysena eftersom jag upptäckte problemet innan jag hann så långt.
Just nu har jag två val:
1) Skicka tillbaka lysena och leta efter nåt annat.
2) Byta ut mittendelen av den undre grillen mot en som är gjord för kromlist + köpa just kromlisten. Nån som vet om det ens finns att köpa till en rimlig peng?
För er som är nyfikna så ser det ut så här när man plockat bort ändbitarna på den undre grillen:
Det finns inget uppenbart ställe att föra igenom kablar upp till reläet, så det får man fixa på nåt sätt.
Plastbiten där ljusen ska sitta var relativt lätt att få bort. Använde ett kreditkort och jobbade mig från mitten och utåt sidorna i nederkant.
Senast ändrad Tor 04 sep 2014 14:35, ändrad totalt 1 gång
Duratec
Tor 04 sep 2014 12:57 Svara med citat
Ahh, okej du har alltså ingen kromlist där. Vad surt!
På min GT så har jag just den där kromlisten sitter där längst ned, trodde det var så på alla golfar.
Följde det med någon kromlist med lysena, eller är det tänkt att använda original?
Beslutar du dig för att inte använda dessa så kan jag tänka mig att förbarma mig över dem för en rimlig summa Wink
Håkke
Golf 7 Alltrack17 Ort: Timrå
Tor 04 sep 2014 13:43 Svara med citat
Kromlisten finns bara på GT:n
tabugman
Tor 04 sep 2014 14:34 Svara med citat
Det följer inte med någon kromlist utan tanken är du ska återanvända de befintliga.
Jag har kontaktat återförsäljaren där jag köpte bilen för att kolla vad en "mittendel" + kromlist kostar att köpa. Jag misstänker att det kommer kosta mer än det smakar och i så fall är lysena till salu. Smile
tabugman
Fre 05 sep 2014 16:16 Svara med citat
Right.
Kostnad att byta ut till rätt grilldelar på min bil kostar 1422:- enligt VW, vilket blir väl dyrt tycker jag. Om någon är intresserad så är lysena således till salu.
Tänkte mig 800:- + frakt inom Sverige (eller upphämtning i Växjö). Smile
amullo
Ons 10 sep 2014 8:59 Svara med citat
Man blir ju lite sugen.. Hur starka är LEDarna? Kan du koppla in dem och ta en bild tro? Intresserad av köp om det passar.
//Anders
-14 Golf GT TDI DSG
-10 Multistrada 1200s
tabugman
Tor 11 sep 2014 17:20 Svara med citat
Ok, kopplade in dem i motorrummet och så här se de ut tända:
Enligt mig så är de definitivt starka nog Smile
Kontrollboxen har tre kablar: röd, svart och gul. De två första är till + och minus på batteriet. Den gula kopplar du in på halvljusets plus. När boxen känner av spänning till halvljuset dimmar den DRLerna till halv ljusstyrka (ungefär).
tabugman
Tis 16 sep 2014 8:54 Svara med citat
Uppdatering:
Jag har beslutat mig för att trots allt slanta upp och skaffa de GT-detaljer jag behöver för att få till det med dessa lysen. VW här i stan har dubbelkollat att det är samma kofångare på Masters som på GT så det ska bara vara att byta "nedersta raden" rakt av.
Det tar några dagar för grejerna att komma hem och sen ska jag hinna montera, men om det finns intresse så kan jag posta lite bilder här sedan.
För den som är intresserad så kan meddela att 12V+ för halvljuset på förarsidan är den gul-svarta kabeln som går in i strålkastarinsatsen (ingång nr 6 på kontakten). Det kan kanske variera mellan modeller och år, men så var det på min iaf Smile
amullo
Sön 21 sep 2014 19:03 Svara med citat
Helt okej! Skickar du upp bilder sen?
//Anders
-14 Golf GT TDI DSG
tabugman
Mån 22 sep 2014 10:20 Svara med citat
Absolut. Jag har fått dit lysena nu men inte kopplat in dem ännu eftersom jag inte hittat nåt ställe i motorrummet som ger 12V bara när tändningen är på. Tyvärr var inte reläet som följde med av "den smarta sorten" som känner av spänningsskillnaden på batteriet när generatorn drar igång Sad
Jag har mätt på säkringarna i motorrummet men har bara hittat konstant 12V där, så eventuellt måste jag dra in en kabel till säkringsboxen i kupén.
Som kuriosa kan jag meddela att jag var tvungen att montera bort hela kofångaren för att kunna byta de nedersta detaljerna i grillen. Mittendelen är nämligen gjord i ett stycke så att den nedersta tunna delen sitter ihop med gallret framför radarn...
D.a.n.i.e.l
Mån 06 okt 2014 11:19 Svara med citat
En tanke, men kan du inte sätta plus-en direkt på generatorn, då lyser LEDen automatiskt när du startar.
amullo
Mån 06 okt 2014 11:30 Svara med citat
Njae.. det tror jag inte är någon bra idé. Elsystemet brukar vara känsligt där.
Du kan ju ersätta "dumboxen" med en smart en för några kronor!
http://www.ebay.com/itm/CARCHET-LED-Daytime-Running-Light-DRL-Auto-On- Off-Control-Controller-Waterproof-/161359204967?pt=AU_Car_Parts_Access ories&hash=item2591c21267&vxp=mtr
Kopplar man också in signalkabeln till halvljussemaforen så går LEDarna ner på halv styrka när det är kväll och halvljuset tänds. (Nåja.. egentligen cyklas DRL LEDarna AV-PÅ-AV-PÅ snabbare än ögat registrerar, för att ge intrycket av halv ljusstyrka, en det är enkelt utrycket att det blir halvfart på ljuset ut iallafall.)
Någon bild på ljusen installerade?
//Anders
-14 Golf GT TDI DSG
tabugman
Mån 06 okt 2014 12:22 Svara med citat
Way ahead of you Wink Har beställt ett nytt relä som anländer idag: http://m.ebay.com/itm/351158608338
Om vädret tillåter ger jag mig på det ikväll. Bilder kommer så småningom Smile
tabugman
Mån 06 okt 2014 13:50 Svara med citat
*dubbelpost*
Senast ändrad Mån 06 okt 2014 21:04, ändrad totalt 1 gång
tabugman
Mån 06 okt 2014 21:01 Svara med citat
Det nya, smarta, reläet nu installerat och det verkar till slut som om allt lirar. Tyvärr hann det bli för mörkt för att få rättvisande bilder eftersom kameran tenderar att överdriva ljuset.
Däremot så hade jag lite problem med att få reläet att slå på varselljuset först. Det är programmerat att slå på strömmen till varselljusen vid ca 13V spänning mellan batteriplus och jord, vilket normalt sker när generatorn går. På min bil skedde inte så först, utan spänningen låg hela tiden runt de 12,6V battieriet har i vila. Efter att ha testat och mätt ett tag så löste sig problemet av sig själv. Fråga mig inte varför, men nu stiger spänningen som den ska när generatorn går.
En trevlig grej är coming home-funktionen i reläet som lämnar DRLerna på i ca 20 sekunder efter att motorn stängts av. Smile
amullo
Tis 07 okt 2014 14:46 Svara med citat
Kul! Har liknande på mina DRL på motorcykeln. De ligger kvar påslagna i ca 25-30 sekunder efter att man släckt motorn. Brukar tävla med mig själv att det skall ta den tiden att låsa hojen och dra dit skivbromslåset. Då slipper man jobba i mörker. Applause
Släng upp bilder nu! Det är okej att det är dpliga mobilbilder.. Gärna på hur bra passformen på själva lamporna var också.
//Anders
-14 Golf GT TDI DSG
tabugman
Tis 07 okt 2014 18:18 Svara med citat
Då ska vi se... Enjoy! Smile
Mörkerbild
Halvljus + DRL (dimmat av relä)
Varselljus (fabrik) + DRL(ej dimmat).
Skillnaden i ljusstyrka mellan dimmat/ej dimmade DRL upplevs som större i verkligheten än vad som syns här.
Närbild.
Närbild.
DRL av.
När jag plåtade upptäckte jag att problemet med att batterispänningen inte konstant ligger över 13V med motorn igång kvarstår. Jag har inte hunnit testa om det är ett problem enbart vid tomgång eller om det kvarstår även när man kör. På vägen till jobbet idag tror jag att det fungerade som det skulle eftersom jag kunde se reflektionerna av LED-lysena i framförvarande bilar.
Om någon har alternativa inkopplingspunkter med större spänningsskillnad än mellan batteriplus och jord när motorn går så tar jag tacksamt emot tips.
Fortsättning lär följa... Smile
tur-ture
Tis 07 okt 2014 19:09 Svara med citat
Fint! Har du inget foto på håll där man ser hela bilen?
Vad händer med ljuset när motorn start/stoppar?
tabugman
Tis 07 okt 2014 19:14 Svara med citat
Det slocknar efter ca 20 sekunder, precis som förväntat eftersom generatorn ju stannar.
Ska försöka hinna ta en bild i helfigur imorgon Smile
tur-ture
Tis 07 okt 2014 19:23 Svara med citat
Så när du stannar vid ett rödljus och motorn stoppar så släcks DRL-ljusena? Det kan väl inte vara meningen?
tur-ture
Tis 07 okt 2014 19:24 Svara med citat
Hur mycket ström drar DRL-ljusena? Om du byter ut parkeringslamporna mot färgmatchade lysdioder och kopplar DRL-ljusena parallellt med dessa kanske strömmen inte blir för stor. Sen kan du låta reläet/kontrollboxen styras av spänningen över halvljuset.
edit: ser nu på bilderna att det inte verkar finnas ett konstant tänt parkeringsljus som jag trodde.
tabugman
Tis 07 okt 2014 19:33 Svara med citat
Meningen och meningen... Det blir så med den typ av kontrollbox jag använder i en bIl som har start/stop-system. Det var något jag var införstådd med. Original-DRL lyser självklart precis som innan. Alternativet är att köpa ett vanligt relä och koppla in styrström från tändningen. Detta innebär att man måste gå genom bilens brandvägg och in i kupén för att ta ström. I motorrummet finns nämligen inget ställe att hitta tändningsstyrd 12V.
Sida 1, 2  >
