Forum - Golf 2 (83-91) - Dör på tomgång och blinkande vattennivålampa
Annika
Fre 23 nov 2007 18:03 Svara med citat
Ja felen slutar aldrig på denna bil verkar det som.haha
Har egentligen tre fel som kvarstår, trodde jag hade fått ordning på att jag inte har nån ström när jag ska iväg, men det började återigen för nån dag sen. Men vi ska mäta upp den till veckan och kolla om vi hittar något
Men det är dom andra två felen jag vill vädra med er.
Det ena är att den fortfarande dör ibland när jag frikopplar, för det mesta innan den har hunnit bli varm, försvinner allt som oftast när den blivit varm men kan även hända då den är varm. Har märkt att det händer oftare när jag har högre varv på motorn innan jag frikopplar, ligger jag runt 2000 varv eller mindre händer det mer sällan. Den sjunker väldigt fort ner till att dö när den gör det, annars sjunker varvräknaren mycket långsammare.
Det andra felet är att lampan för vattennivån blinkar när jag frikopplar typ, blinkar några gånger och försvinner sen.
Kan hända när jag kör i gupp med, nivån är det inte, för fyllde på och åkte sen iväg och körde och problemet var kvar. Detta fel försvinner även det nästan jämt då bilen blir varm.
Tacksam för många tips och idéer Pray
Fre 23 nov 2007 18:12 Svara med citat
Kolla så alla kablarna till tomgångsmotorn är hela.
Ryck ur kontakten och se om tomgången blir bättre eller sämre. Eller om det gör nån skillnad på motorvarv osv.
Annika
Fre 23 nov 2007 18:13 Svara med citat
Tackar! Thumbs up
Det ska kollas så fort möjlighet finns.
Fre 23 nov 2007 18:15 Svara med citat
Hade exakt samma problem med min i våras. Kan vart förra sommaren. Hur som helst så var då en av kablarna av. Tror den var vit. Skarvade ihop, sen dog han inte så fort man frikoppla
Annika
Fre 23 nov 2007 18:17 Svara med citat
Ah okej...ja då hoppas jag verkligen att det är det som är felet...synd de e mörkt och snöigt ute nu, annars hade jag sprungit ut o kollat på en gång, börjar va måttligt less på det problemet.
Det andra problemet då, kan det vara att kontakten är kass?
abris
Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle
Fre 23 nov 2007 19:55 Svara med citat
Det är nått typ av jordfel som går till mätarn.
VW GOLF GTI 16V
Annika
Fre 23 nov 2007 22:33 Svara med citat
Brick wall inte jordfel
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Lör 24 nov 2007 19:07 Svara med citat
Jag kan hjälpa dig på måndag då jag ska åka och se modo lira Wink
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Lör 24 nov 2007 21:01 Svara med citat
Min är med skumm när man gasar så känns det som den nästan kväver sigsjälv o drar ca 1L/mil hittar inget fel kan man sänka bränslet på något bra sätt mono system eller va det heter
Annika
Sön 25 nov 2007 5:00 Svara med citat
Hehe de skulle inte va illa me hjälp!
OT: Hoppas dom spelar bättre på måndag än dom gjorde idag Brick wall
