Har en golf 2 med RP motorn ifrån 92.. den drar hiskeligt med soppa, lätt över 1 liter milen.. Visst man har väl aggresivt körsätt osv.. Men det känns överdrivet mkt.. Svartryker och ibland vitrök.. Ska byta toppackningen och tänkte undersöka sprutet, lambdan och den (blå) tempsensorn..
Vad mäter igentligen den blå sensorn? Och hur kan jag mäta min lambda för att se om den fungerar som den skall?
Tacksam för svar, börjar lessna på att ha en soppaförbrukning som en volvofemma med 300hk fast man bara har 90 bortsprungna Mvh
Golf 8v Turbo - Audi s2 Coupe 3b 400whp | savarturbo.se
1 liter över milen om man gasar hårt. Sen angående volvo5 med 300 Hp så drar den 1 liter över milen om du fiskör med bilen, lika så min audi5 men pressar man så så blir snittet utan större problem 2-3 liter milen
Gör ett kompprov på motorn så får du en bra fingervisning vad som kan vara fel, om det är kolvringarna, packningen eller ventilerna. Är allt ok där så kan du börja kika elektroniken
Du får enklast reda på om lambdasonden är trasig genom att ta isär kabeln, går bilen lika så är den ju trasig, men är lambdasonden trasig brukar bilen gå fruktansvärt ryckigt.
Jag skulle kunna tänka mig att tändningen är felställd, även fast ingen rört den så kan den ha flyttat på sig.
... Du förstår vad jag menar, men jag ska göra ett kompprov.. tack för tipset!
