Hejsan, beror jo helt på vilket kit du köpt? är olika färger och olika kablar på en del nämligen.
Minns inte riktigt på min om det var två bruna eller två rosa men tror det var två bruna som skulle kopplas till varsin plus på varsin blinkers sida, dvs brun 1 till vänster blinkers plus kabel och brun 2 till höger blinkers plus kabel!
Kvittar vilken sida dem bruna går till.
Min centrallåsmotor låg i bagage så var smidigt där med blinkerserna men antar du kopplat direkt till förardörrens centrallås då det är motor i varje dörr?
FjonkeeN, finns 3 sätt att koppla in på iaf dem kitten jag jämt köpt! beror mest på vilken sorts centrallås man har, finns flera trådar om detta så sök lite
Det är bilens färger jag behöver veta, kitet jag köpte där är kablarna uppmärkta.
Det verkar vara som du skriver att det är 2st bruna kablar, hittade ett schema på nätet
