Forum - Golf 4 (98-04) - Missljud (Felsökning)
Golf1.6
Golf 4 1.6-02 Ort: Kramfors
Tis 14 jun 2011 17:41 Svara med citat
Har uppstått ett litet problem med "Lill-Golfen".
Det är ett missljud som jag gissar/antar kommer höger sida av bilen (däck?). Tänk er knäppande/kluckande ljud ungefär som när man kör med lösa däckmuttrar & ljud vid däckbyte. Jag hissade upp bilen men muttrarna är inte lös på något av däcken. Dock så gick det att "rucka" fram å tillbaka + i sidled (var som glappt) lite grand på höger framdäck, men inget av de andra.
Ljudet är inte frekvent utan endast vid körning i gupp eller dylikt, och även när man svänger i gupp/hål i backen. I höga hastigehter och utan gupp låter det såledeles inte.
Nån som har gissning vad som spökar? Länkarm, spindel-led eller dylikt? Nåt "styrningstjosan"?
k49
Golf 5 GTI -05 Ort: Uddevalla
Tis 14 jun 2011 18:51 Svara med citat
Letade som en galning på min bil och det visade sig vara bussningarna till krängningshämmaren som var dåliga.
http://www.skruvat.se/Bussning-krangningshammare-P16753.aspx
polomannen
Tis 14 jun 2011 20:02 Svara med citat
Kan vara som ovan skriver eller krängnings stagen också.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
J.R
Golf 4 1.6-01 Ort: Göteborg
Tis 19 jul 2011 13:09 Svara med citat
Jag har samma fel, gnekande från höger sida, bytt krängningshemmarens gummibussningar (Har du inte specialverktyg att tillgå, så köp 2 st 8x26mm längre skruvar innan du börjar med arbetet så slipper du massa j....r och h......e föratt du har inte en rimlig schans att få tillbaka skruven. Bussningen är större och ska klämmas in på plats med verkryg. Palla under bilen, sedan använd luft (inte bilens, det fungerar inte) höj länkarmen för att ställa in rätt höjd, få ut det gamla, höj lite till och få in det nya få in haken släpp ner och det är nästan klart in med skruven.
Men gnekandet är kvar. Kan vara det kortare staget som gnekar?
Philip Thulin
Golf 4 1,6 16V -00 Ort: Norrköping
Tis 19 jul 2011 18:19 Svara med citat
Om du kan jucka på hjulet som du beskrev så skulle jag säga att ditt hjullager har sagt upp sig.
Nissan Skyline R32 GTS-t
VW Golf IV
Tis 19 jul 2011 21:08 Svara med citat
Låter som hjullager eller ev en knut men tro lager ja me om du säger de låter samt glappar
.....privat liv.....
J.R
Fre 22 jul 2011 19:22 Svara med citat
Jag tror inte att det är hjullagret. Det glappar inte någonting och kan inte jucka heller. Jag hade ett lager sönder på Polon och det var dovt ljud ifrån det, när jag svängde åt höger, tillbaka igen, sedan svängde igen, då var vänster lager sönder. Det var så typiskt så det var bara 100 att det var lagret.
Beskrivning från skruvat.se
När en hjulnav/lager håller på att gå sönder avger det ofta ett tjutande eller vinande ljud. Detta ljud ökar gradvis med att hjullagret kommer närmare ett haveri.
För att urskilja vilken sida det är som hjullagret behöver bytas på gör du på följande sätt:
Prova att svänga bilen kraftigt åt ex höger, blir ljudet mer påtagligt vid denna manöver är det motsattsida, alltså vänster sida som hjullagret har gått sönder på. Pröva även manövern åt andra hållet.
Innan du beställer ett hjulnav så läs årsmodellsinformationen samt specifikationsinformationen mycket noggrant.
J.R
Tis 11 jun 2013 14:04 Svara med citat
Idag har jag bytt fjäderbenslagret, och gummi inlägget. Fjädern är hel, tallriken ok, och det hjälpte INTE samma knarrande gnekande ljud finns kvar även när jag lyfter framvagnen, i ytterlägena fruktansvärt knarrande, även i mittenläget jag bara rör vid hjulet åt något håll.
Det finns nu bara fjädern som trycker mot tallriken. Kan vara så stor friktion mellan som gör det knarret? Jag ska trycka ihop fjädern och smörja mellan tallriken och fjädern.
J.R
Tis 11 jun 2013 18:09 Svara med citat
Jag har tryckt ihop fjädern, lagt fett mellan fjädern och fjäderskålen hjälpte inte samma knorrande. Nu är det bara antingen styrväxel, styrled eller spindelled. Det vore kul att spruta symaskinsolja i kulledet bara för att vara säker. Jag fick byta vänster sida vid besiktningen anmärktes, men inte på höger sida.
J.R
Fre 08 aug 2014 10:44 Svara med citat
Citat:
Jag har bytt bussningarna och ingen skillnad. Kul för dig all du hittade felet.
