Hej har som tanke att byta ut originalhögtalarna fram , men hur gör jag för att få bort dörrsidan, jag har bara hittat bra guider till dörrar som har elhissar. jag har gammal fönstervev.
Tacksam för svar . Har inte hittat någon bra tråd här via sökfunktionen.
Aha den sitter ej skruvad alltså.
Tackar men är de bara skruvarna i nederkant samt ringen som skall bort för att lyfta bort hela dörrsidan, för att byta ut högtalarna ?
Det sitter även två skruvar bakom det stora "handtaget" som du drar igen dörren med, du får bända loss plastlocket, och så tror jag det sitter en synlig skruv vid sidan av dörren.
Aha tackar skall kolla detta sedan, men det känns verkligen som att handtaget inte går att dela på men får prova det igen. Det känns dvs som att handtaget är i ett stycke, men har säkerligen fel då det måste fästa någonstans
Jag har alltså dörrsidan utan elhissar, utan gammal klassisk fönstervev. Skall jag verkligen kunna dela handtaget känns verkligen som det är ett stycke ( tänkte att på videon sitter de ju såklart skruvar) som fäster i dörren. Förstår ärligt inte hur de annars skulle kunna sitta fast men känns som handtaget i sig är i en del.
Lägg upp en bild om du är osäker så ser vi lättare, men iprincip alla bilar är det handtaget skruvat fast för annars kan man inte dra igen dörren utan det släpper, har för mig det är en springa ner till som du ser nedifrån typ
En fråga dörrsidan är nu lös, men läste något om att man måste borra ur popnitarna som högtalaren idag fäster i. Något förslag på borr mm och kan jag använda de gamla hålen? sedan kontaktstycket som sitter där idag går de att återanvända eller är de kabelskor som gäller för + och - sedan ?
Finns ju adaptrar till högtalare. Använder då samma hål som original. Borr tar du så stort det behövs för att borra bort huvudet på niten.. Slå sen in resten. Glöm inte o ta bort skräpet på insidan av dörren sen. Skramlar....
Ta även bort tätringen på originalelementet o sätt det på dina nya. Annars blir det inte bra.
Aha oki tackar för tipset. skall prova detta. men adaptrar känns overkill kan man inte klippa av kabeln och sätta dit kabelskor ist flatstift direkt på högtalarne plus och minus?
tack
En fråga behöver man adaptrar alltså? går de inte att skruva in dem uta dem? eller kan jag använda samma adapter ring nu och skruva in högtalarna där popnitarna suttit? ursäkta de novice frågorna
Skruvar du högtalarna i plåten kan du lika gärna strunta i o byta. Måste få tätt mellan element o dörrsida. Därav adaptern till högtalaren o behålla gummitätningen. Så adaptern är inte till kabeln. Den kan man som du skrev bara klippa o kabelskor på sen/eller löda.
