Forum - Golf 4 (98-04) - Fjärrlås blink-kvittering
Vitamin
Golf 4 1.4 Ort: Västervik
Tor 07 aug 2014 19:47 Svara med citat
Har idag monterat ett ebay fjärrlås i min golf 4 -97
Det var inga större problem, visste vilka kablar jag skulle koppla in mig på.
Men jag vill ha blink-kvittering när jag larmar på och av.
Vart och vilka kablar i bilen ska jag hitta?
En annan fråga, ska bagageluckan låsas upp via centrallåset? iså fall är det låset trasigt på min för har alltid fått öppna med nyckel där.
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Fre 08 aug 2014 11:42 Svara med citat
Du vill inte visa vilka kablar du kopplat in dej på? Ska göra detta på min bora snart!
Min bagagelucka låses upp via clåset!
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Fre 08 aug 2014 12:32 Svara med citat
Hejsan, beror jo helt på vilket kit du köpt? är olika färger och olika kablar på en del nämligen.
Minns inte riktigt på min om det var två bruna eller två rosa men tror det var två bruna som skulle kopplas till varsin plus på varsin blinkers sida, dvs brun 1 till vänster blinkers plus kabel och brun 2 till höger blinkers plus kabel!
Kvittar vilken sida dem bruna går till.
Min centrallåsmotor låg i bagage så var smidigt där med blinkerserna men antar du kopplat direkt till förardörrens centrallås då det är motor i varje dörr?
FjonkeeN, finns 3 sätt att koppla in på iaf dem kitten jag jämt köpt! beror mest på vilken sorts centrallås man har, finns flera trådar om detta så sök lite Smile
Vitamin
Fre 08 aug 2014 20:19 Svara med citat
Det är bilens färger jag behöver veta, kitet jag köpte där är kablarna uppmärkta.
Det verkar vara som du skriver att det är 2st bruna kablar, hittade ett schema på nätet
