Forum - Golf 4 (98-04) - Demontera dörrsida golf 4 -00 utan elhissar
tojjetok
Golf 4 1.6 Ort: Sundsvall
Mån 04 aug 2014 9:17 Svara med citat
Hej har som tanke att byta ut originalhögtalarna fram , men hur gör jag för att få bort dörrsidan, jag har bara hittat bra guider till dörrar som har elhissar. jag har gammal fönstervev.
Tacksam för svar . Har inte hittat någon bra tråd här via sökfunktionen.
crille3000
Golf 4 1.6 -01 Ort: Jönköping
Mån 04 aug 2014 11:29 Svara med citat
Du trycker bara "ringen" som sitter längst in på veven åt sidan, sen är det bara (utan någon speciell kraft), dra bort veven.
crille3000
Mån 04 aug 2014 11:35 Svara med citat
Här är även en video:
tojjetok
Mån 04 aug 2014 11:36 Svara med citat
Aha den sitter ej skruvad alltså.
Tackar men är de bara skruvarna i nederkant samt ringen som skall bort för att lyfta bort hela dörrsidan, för att byta ut högtalarna ?
crille3000
Mån 04 aug 2014 11:39 Svara med citat
Det sitter även två skruvar bakom det stora "handtaget" som du drar igen dörren med, du får bända loss plastlocket, och så tror jag det sitter en synlig skruv vid sidan av dörren.
tojjetok
Mån 04 aug 2014 11:44 Svara med citat
Aha tackar skall kolla detta sedan, men det känns verkligen som att handtaget inte går att dela på men får prova det igen. Det känns dvs som att handtaget är i ett stycke, men har säkerligen fel då det måste fästa någonstans Regular Smiley
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Mån 04 aug 2014 13:55 Svara med citat
Han har det delat i filmen som du ser, sitter en skruv uppe i och en nere i handtaget du drar igen med.
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Ons 06 aug 2014 8:30 Svara med citat
Uppe vid diskanten sitter ven lite också. Från sidan.
tojjetok
Ons 06 aug 2014 8:51 Svara med citat
Jag har alltså dörrsidan utan elhissar, utan gammal klassisk fönstervev. Skall jag verkligen kunna dela handtaget känns verkligen som det är ett stycke ( tänkte att på videon sitter de ju såklart skruvar) som fäster i dörren. Förstår ärligt inte hur de annars skulle kunna sitta fast men känns som handtaget i sig är i en del.
Alcohol96
Ons 06 aug 2014 10:43 Svara med citat
Lägg upp en bild om du är osäker så ser vi lättare, men iprincip alla bilar är det handtaget skruvat fast för annars kan man inte dra igen dörren utan det släpper, har för mig det är en springa ner till som du ser nedifrån typ
Alcohol96
Ons 06 aug 2014 10:52 Svara med citat
Hittade denna filmen rätt snabbt, dålig kvalite men man ser iaf att han tar bort och hur han tar bort där man drar igen dörren
tojjetok
Ons 06 aug 2014 12:43 Svara med citat
Grymt tack så mycket nu borde de inte gå att misslyckas, tom jag borde klara detta nu tack igen Regular Smiley
KINGEN
Ons 06 aug 2014 18:39 Svara med citat
Som du ser på videon, endast dom två stora skruvarna i handtaget. Smile
Grandell79
Tor 07 aug 2014 8:04 Svara med citat
De tre skruvarna längst ner antar jag att du hitta redan?
tojjetok
Tor 07 aug 2014 8:10 Svara med citat
Japp de är hittade Regular Smiley
tojjetok
Fre 08 aug 2014 9:44 Svara med citat
En fråga dörrsidan är nu lös, men läste något om att man måste borra ur popnitarna som högtalaren idag fäster i. Något förslag på borr mm och kan jag använda de gamla hålen? sedan kontaktstycket som sitter där idag går de att återanvända eller är de kabelskor som gäller för + och - sedan ?
Grandell79
Fre 08 aug 2014 14:17 Svara med citat
Finns ju adaptrar till högtalare. Använder då samma hål som original. Borr tar du så stort det behövs för att borra bort huvudet på niten.. Slå sen in resten. Glöm inte o ta bort skräpet på insidan av dörren sen. Skramlar....
Ta även bort tätringen på originalelementet o sätt det på dina nya. Annars blir det inte bra.
tojjetok
Fre 08 aug 2014 14:45 Svara med citat
Aha oki tackar för tipset. skall prova detta. men adaptrar känns overkill kan man inte klippa av kabeln och sätta dit kabelskor ist flatstift direkt på högtalarne plus och minus?
tack
tojjetok
Fre 08 aug 2014 14:54 Svara med citat
En fråga behöver man adaptrar alltså? går de inte att skruva in dem uta dem? eller kan jag använda samma adapter ring nu och skruva in högtalarna där popnitarna suttit? ursäkta de novice frågorna Regular Smiley
Grandell79
Lör 09 aug 2014 8:19 Svara med citat
Skruvar du högtalarna i plåten kan du lika gärna strunta i o byta. Måste få tätt mellan element o dörrsida. Därav adaptern till högtalaren o behålla gummitätningen. Så adaptern är inte till kabeln. Den kan man som du skrev bara klippa o kabelskor på sen/eller löda.
KINGEN
Sön 10 aug 2014 10:55 Svara med citat
Adaptrar finns på BRL bl.a
